maruboc Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 dispun de un mtbox pentru nokia ce serveste pentru decodarea si resoftarea telefoanelor mobile si de curand am o problema HW cu el..si nu am idee despre asa cv asa ca va intreb cum as putea reseta procesorul si daca se sterge cv din el pun si o poza cu aparatul.. Link spre comentariu
bratueduard Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Felicitari pentru "scula"....Procesorul se reseteaza prin simpla intrerupere a alimentarii. (nu se sterge nimic din procesor deoarece nu are "ce" )Problema ta este in "alta" parte.Doar ca nu stii ce vrei sa intrebi. Link spre comentariu
maruboc Postat Noiembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 probabil ca ai dreptate ...deci problema e ca dupa un "update" aparatul nu mai de recunoscut de pc si ma intrebam daca s-a blocat cv prin softul lui pe acolo si daca se reseteaza ca am vazut ca procesorul are pin de reset si poate isi revine ..am citit undeva ca tr sa lasi pinul de reset in aer sau cv de genul.am facut un programator jtag dar imi este putin frica sa "umblu" prin el..as vrea sa salvez programul din el in caz ca fac vre-o prostie sa pot programa alt procesor.. Link spre comentariu
siti Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 cel mai probabil ca sa-l resuscitezi va trebui sa ii scrii un nou firmware! Link spre comentariu
maruboc Postat Noiembrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 da dar din pacate nu am reusit sa gasesc asa cv pe google..se pare ca nu exista firmware-ul ptr el..sau daca ar avea cineva o idee unde as putea gasi... Link spre comentariu
