coco243 Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Am si eu o intrebare.Cum se comporta un motor exact in momentul in care se arde, a avut cineva o astfel de experienta neplacuta?Mereu traiesc cu frica asta dupa ce bransez mai multe motoare.Spre exemplu daca leg o faza la masa motorului si nu imi decupleaza protectia, se arde motorul instant?Eram acum cateva zile la o lucrare, si dupa ce legasem vreo 10 motoare, exact la plecare si exact la ultimul motor cand sa-l pun in functiune nu s-a urnit din loc.Nu am mai avut timp sa il iau la verificat. Eu banuiesc ca o fi vreun fuzibil ars ceva pe partea de alimentare.De aceea sunt curios, cum iti dai seama instant ca s-a ars un motor. SAU, se poate arde asa usor un motor? Cum se comporta un motor exact atunci cand se arde?Multumesc. Link spre comentariu
parvuion27 Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 depinde daca ramane an 2 faze motorul face un zgomot daca ramane 1 faza nu zice nimica ,motorul cand se arde miroasa urat cel mai bine este sal masori cu un aparat de masura cand al montezi sa nu dea fata de masa bobinele Link spre comentariu
popa ionut Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Un motor nu se arde asa simplu!Cand se arde scoate mult fum si intr-un final se pune in scurt de tot bobinajul si se ard sigurantele! Link spre comentariu
coco243 Postat Noiembrie 28, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Dar daca se leaga cumva impamantarea la faza? Sau faza la impamantare mai bine spus, ca e mai probabil sa atinga din gresala faza ceva metal. Se arde instant? Fara niciun semn? Link spre comentariu
popa ionut Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Nu se poate arde sub nici o forma instant un motor trifazat indiferent de cum ati lega firele!Posibil sa fie defect altceva la el,bobinaj intrerupt etc..Cand se arde face urat sar sigurantele,iese fum,miroase a lac ars rau de tot Link spre comentariu
parvuion27 Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Dar daca se leaga cumva impamantarea la faza? Sau faza la impamantare mai bine spus, ca e mai probabil sa atinga din gresala faza ceva metal. Se arde instant? Fara niciun semn?pai cum sa legi de impamantare, masori cu un volmertu tensiunea 380v antre 2 faze ,motorul se arde daca ramane alimentat an 2 faze eu am trifazic de 20 de ani si nu am ars decat o singura data motorul de pe circular a ramas an 2 faze a esit fum din el si mirosea urat,sa nu legi motoarele fara sa le masori bobinele fata de masa sa nu fie an scurt si masori si tensiunea unde al legi sa gasesti cele 3 faze RST Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Dar daca se leaga cumva impamantarea la faza? Sau faza la impamantare mai bine spus, ca e mai probabil sa atinga din gresala faza ceva metal. Se arde instant? Fara niciun semn?Tu ai vreun fel de cunostinte de electricitate? ai terminat scoala?....nu pot sa ma abtin dar asta rezulta din intrebarile tale. Link spre comentariu
coco243 Postat Noiembrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Domnule mihaighe nu stiu cata scoala am facut dar nu stiu daca stii zicala aia romaneasca " teoria ca teoria, dar practica te omoara "Este foarte usor sa fii rautacios si mai greu sa fii om. Pe mine m-au invatat ai mei varianta a 2a si desi este mai greu de realizat, ma straduiesc.Sanatate si mie, si dvs. Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Este foarte usor sa fii rautacios si mai greu sa fii om. Nu sant rautacios da la asa intrebare cum este pusa in titlul topicului asa raspuns.Orice electrician stie ca inainte de a se alimenta un motor se suna firele din tablou care pleaca la motor si se verifica deasemenea ca motorul sa nu "dea la masa" cum spun ai mai batrani.Aceasta operatie este obligatorie find urmata de reglajul curentului de protectie.Cat despre " omenie " ce vreai sa te felicit ca ai legat la masa o faza si ca astfel ai pus in pericol pe cei care lucreaza la masina sau poate pe tine.Daca intrebai ce masuri se iau la legarea unui motor ai fi primit un raspuns "omenesc"Pot raspunde la intrebari puse corect ,o zi buna Mihai. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Conteaza mult procedura de legare, daca e "fazat" anterior sau se face fazarea pe loc. Daca este "de la fabrica" este deja "fazat" la bornele de legaturi pentru legarile clasice.Nu ati dat detalii despre sarcina mecanica si puterea (electro)motorului. Motorul, la prima punere in functie nu se porneste in sarcina tocmai din acest motiv. Mai intai se verifica daca axul legat la sarcina mecanica se roteste la mana (pentru motoarele pana in 18kW de la pompe sau ceva asemanator si nu compresoare, la cele mari deja frecarea e prea mare pentru testarea aceasta). La fel, detalii daca motorul este legat in stea sau in triunghi sau are comutare stea-triunghi si daca exista sigurante fuzibile sau sigurante automate pe acel circuit.Un motor nou se poate arde foarte repede daca una din faze are firele inversate la borne si astfel dureaza cateva secunde sau zeci de secunde, in mod normal, pana se arde (practic pana bobinajul depaseste 105 grade la cele noi sau 80-90 grade la cele "rebobinate"). Daca este in doua faze mai intai bazaie si se roteste cu o turatie vizibil mai mica decat cea de regim sau nu se va roti deloc dar specific este bazaitul. Daca sarcina este nominala atunci va bazai apreciabil si/sau va roti lent sarcina sau deloc. In ambele situatii carcasa se va incalzi puternic. Daca (releul) termicul nu declanseaza (in maximum 10-15 secunde, de obicei) atunci se vor arde sigurantele, daca sunt fuzibile sau va declansa parghia la cele automate deja motorul avand bobinajul compromis (depinde de puterea motorului in cat timp ajunge bobinajul la temperatura maxima). La sigurantele fuzibile, de obicei, cand se arde una e punere la masa daca se ard doua este scurt intre faze in bobinaj. La cele automate de obicei apare o flama vizibila in siguranta. Daca esti langa motor poti sa auzi "trozneala" sau, daca este cu bobinajul vizibil, poti vedea scanteile.La legarea nulului la una din bornele de faza a motorului (intrebarea neinteleasa anterior) motorul se va comporta ca si cum nu ar avea suficienta putere dar se va roti cu turatie mica. La fel daca, in motor, una din borne "da la masa" si arde siguranta de pe acea faza, motorul rotindu-se in continuare pana declanseaza termicul.Se mai poate intampla ca, scurtcircuitul sa "reteze" o faza in interiorul motorului si acesta sa "ramana in doua faze" chiar daca la borne exista trifazic. Termicul trebuie sa actioneze in acest caz.Stiam de o metoda de testare a motoarelor cu un acumulator auto legat la unul din cele trei bobinaje si masurarea tensiunilor la celelate doua la rotirea axului si apoi se schimba acumulatorul pe alt bobinaj. Daca pe unul din ele nu apare tensiune sau este mai mica atunci este in scurt. Nu am folosit-o pentru ca am lucrat mai mult cu "rebobinate" care intre a arde siguranta si a nu o arde nu exista cale de mijloc.Am descris cam ce cunosc eu si care este separat de masurarea unui motor cu multimetrul.Daca, la punerea in functiune, nu se intampla ce am descris mai sus atunci cel mai probabil este o problema la partea de alimentare. Daca este motor mare atunci trebuie pornit stea-triunghi si acolo pot aparea probleme la comanda contactoarelor sau, daca este mai nou montajul, a triacelor.Raspunsul este subiectiv in functie de experienta fiecaruia, mai ales la depanare si tine cumva si de fler. Scrieti ce va intereseaza poate primiti un raspuns mai exact, adica daca vreti sa demonstrati ca era defect dinaintea legarii sau altceva. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Domnule mihaighe nu stiu cata scoala am facutAsta chiar e faina!Grig Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Un raspuns foarte corect. Felicitari Link spre comentariu
