Vizitator Liviupfir Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Buna ziua. Trebuie sa cumpar un PLC din seria S7-300. Una din problemele pe care le am la achizitionarea lui este legata de cardul de memorie. Am vazut ca unele au card altele nu au. Care sunt avantajele/dezavantajele unui PLC fara card/cu card? Mai este nevoie de cablu de comunicare intre PC - PLC in cazul in care are card de memorie, sau se poate transfera programul de pe calculator pe card apoi PLC-ul sa ruleze programul de pe card? O alta problema este legata de sursa de alimentare. Pentru cele care se alimenteaza la 24V este nevoie obligatoriu de o sursa de alimentare de la Siemens? Multumesc anticipat pentru raspunsuri. Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 incep cu ultimul punct.....nu trebuie neaparat o sursa de alimentare de la siemens....va trebuie 24v si normal 5A.....pentru procesor si cateva extensii....Ce procesor vreti sa luait?Cardul nu se poate scrie la PC cu adaptor obisnuit iar acesta trebuie neaparat de la siemens, nu sunt ca celelalte carduri obisnuite....Ca sa scrieti programul va trebuie TS adapter sau MPI adapter, depinde unde il utilizati/cum....mai detaliati problema Link spre comentariu
dekor Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Salutexplica putin de ce trebuie sa cumperi TU un S7 300 daca nu stii mai nimic despre el.Totusi, daca tot cumperi si nu ai alte motive, iti sugerez sa iei unul din categoria celor ce au capabilitati PN(profinet).Astfel, vei scuti cel putin banii de adaptor pentru programare.Ofera mai multe detalii...dekor. Link spre comentariu
Elef Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Una din problemele pe care le am la achizitionarea lui este legata de cardul de memorie. Am vazut ca unele au card altele nu au.Care sunt avantajele/dezavantajele unui PLC fara card/cu card? Daca CPU-ul este model vechi cu cheita pt selectarea regimului de functionare atunci el poate functiona fara card de memorie - are CPU-ul ceva memorie si daca programul nu e mare (scop didactic) atunci poate merge bine merci. Daca CPU-ul este model nou si foloseste MMC-uri atunci e musai sa ai card de memorie - toate modelele actuale sunt in felul asta. La fel si pt CPU-urile compacte cu toate ca aici parca erau unele modele mai vechi fara slot de card . Mai este nevoie de cablu de comunicare intre PC - PLC in cazul in care are card de memorie, sau se poate transfera programul de pe calculator pe card apoi PLC-ul sa ruleze programul de pe card? Cardul se poate scrie in mai multe feluri: -infigi cardul in slot-ul corespunzator de la un Field - PG; -ai un cititor de carduri de la Siemens - parca exista asa ceva ; -infipt in CPU folosind un MPI Adapter de exemplu - daca nu ai Field PG e o solutie solutie ca poti face si un debug pe program. -infipt in CPU care are PN si atunci scapi de adaptor - pt CPU-urile PN/DP sigur ai nevoie de card de memorie O alta problema este legata de sursa de alimentare. Pentru cele care se alimenteaza la 24V este nevoie obligatoriu de o sursa de alimentare de la Siemens? Multumesc anticipat pentru raspunsuri. Sursa nu trebuie sa fie neaparat Siemens. Link spre comentariu
Vizitator Liviupfir Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Trebuie să fac un stand didactic care să conțină un PLC s7 300, așa este cerința, 3 pistonae cu 3 distribuitoare și ceva lămpi de control + butoane. Trebuie să folosesc acest tip de PLC pentru ca pe viitor să se poată dezvolta și alte aplicații în jurul lui. Am decis să iau un PLC cu numărul de comandă 6ES7313-5BE00-0AB0. La acest PLC este nevoie de MMC, așa că voi cumpăra unul de 512KB 6ES7953-8LJ30-0AA0. Pentru interfațarea cu laptopul voi merge pe varianta MPI, numărul de comandă 6ES7972-0CB20-0XA0. Aștept păreri și observații. P.S. Am pus numerele de comandă poate cineva este interesat pe viitor și asta îl va ajuta să caute. Link spre comentariu
