Leduri pt far in 2 culori
Vizitator aliedvin
Vizitator aliedvin
Salut am vazut la cineva in far niste leduri albe (un fel de angel eyes) care era aprins alb si cand dadea sa semnalizeze se stingea ledul alb si clipea unul portocaliu. Poate sa imi dea si mie cineva o schema electrica sau cum pot face asa ceva. Ce relee imi trebuie sau de ce am nevoie?
  • Răspunsuri 14
  • kinderu56
  • Ticu
  • leo 17
  • Dr.L
cel alb e pt pozitie iar cel galben pt semnalizare ...daca renunti la pozitie atunci pui niste diode care sa blocheze curentul pe cel alb cand se aprinde cel galben ...ceva simplu ...zic si eu
  • 2 luni mai târziu...
Poate ceva de genul asta (se adauga partea desenata cu rosu):
http://s1136.photobucket.com/user/ticu2 ... sort=3&o=0
Cand apare "plus" pe circuitul de semnalizare, se anclanseaza un releu care taie alimentarea pozitiilor.
Cand dispare plusul, releul mai ramane anclansat un timp T datorita condensatorului. T trebuie sa fie putin mai mare decat "pauza" semnalizarii; se poate modifica schimband capacitatea lui C.
O dioda impiedica descarcarea condensatorului prin alta parte decat prin bobina releului.
Exista 2 asemenea circuite pentru fiecare parte a masinii (stanga si dreapta).
S-ar putea aduga 4 asemenea circuite, langa fiecare lampa, daca nu exista acces la firele comune stanga/dreapta.
Si o varianta cu tranzistor mos-fet care face acelasi lucru. Am grupat mai jos ambele variante.
Prin modificarea capacitatii se poate schimba timpul dupa care se reaprind pozitiile.
@Kinderu Imi pare rau, dar nu stiu despre ce leduri e vorba (putere, culori, tensiune de alimentare).
In catalog nu par sa fie bi-color, ci doar cu diode Zener in paralel.Oricum, nu pot sa te contrazic daca ai bicolore. In schemele date nu poti folosi ambele culori; ar trebui sa mai existe ceva care in momentul comutarii sa inverseze sensul curentului prin fiecare led (de exemplu inca un releu cu 2 contacte x 2pozitii).
Ledurile galbene, portocalii tre sa aiba ceva sute de lumeni, altfel pacat de munca. Am vazut destule echivalente chioare pt far care-s slabe pana si pentru o lanterna; banui ca si ledurile astea sunt cam la fel, limitate constructiv-PCB in loc de MCPCB samd. Vezi ceva de genul http://www.tme.eu/ro/details/pled1w-amb ... utere-3w/# 20 din astea se apropie la limita (ochiometric vorbind, dar asta si conteaza aici, semnalizarea) de un stop portocaliu de 21W, clasic. Ia cateva si testeaza ce si cum.
Cam asa zice si teoria, daca au eficienta luminoasa de 7-8 ori mai mare ca a becurilor, pentru 21W rezulta o echivalenta de vreo 3W.
Uite si o posibilitate de a comanda niste bicolore:
Eu nu prea recomand schema fiindca trebuie sa duci fire suplimentare la fiecare lampa, pe langa cele 2 existente (masa si firul ce comanda becul inainte).
Asa e cu bicolorele, par mai simple, dar e relativ dificil de inversat alimentarea.
