madalin85 Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 salutare, am si eu nevoie de putin ajutor,am 2 difuzoare mnc fiber extension de 10 toli,puterea scrisa pe ele este de 240 watti rms,si vreau sa fac un subwoofer de camera cu ambele difuzoare k trebuie sa il fac la 8 ohmi.ma puteti ajuta cu constructia unei cutii ptr ele? atasez si specificatiile date de producator http://imageshack.us/f/35/7god.png/ Link spre comentariu
laur_77 Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 http://i43.tinypic.com/1peyxz.png http://i40.tinypic.com/9jh9iv.png http://i44.tinypic.com/2ij13x4.png http://i39.tinypic.com/296hf5x.png Link spre comentariu
madalin85 Postat Noiembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 multumesc mult laur_77,dar sa fiu sincer acele grafice nu ma ajuta deloc.as fi preferat sa gasesc dimensiunile exacte incintei.cunostintele mele in domeniu sunt limitate Link spre comentariu
laur_77 Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Pt.140L : 520 X 850 X 320--tub bass-reflex-d=100mm/L=105mm--pt. muzicaPt.200L : 590 X 950 X 360--....................-d=100mm/L=55mm --pt. filmeAsta ca sa se pastreze proportiile care anuleaza undele create in interior. Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Daca ai 2 dif. indentice de 8 ohmi, nu ai cum face sa obtii cu ele o incinta tot de 8 ohmi. Legate in paralel => 4 ohmi. Link spre comentariu
laur_77 Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Pt.140L : 520 X 850 X 320--tub bass-reflex-d=100mm/L=105mm--pt. muzica Pt.200L : 590 X 950 X 360--....................-d=100mm/L=55mm --pt. filme Asta ca sa se pastreze proportiile care anuleaza undele create in interior. Incintele cu dimensiunile acestea sun calculate pt. un difuzor! Daca nu faci 2 incinte separate pt. fiecare , atunci volumul va fi dublu si DA , difuzoarele in acel caz se vor lega in paralel pt. a obtine 4ohm! {In serie ar fi 16ohm si pt. a fi atacate destul amplificatorul trebuie alimentat dintr-o tensiune destul de mare...}Pt. 300L (amindoua in aceeasi incinta)--410 X 670 X 1100--(B.R.-2x100mm--diam/105mm--lungime) Link spre comentariu
CBI Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 ma puteti ajuta cu constructia unei cutii ptr ele? atasez si specificatiile date de producator http://imageshack.us/f/35/7god.png/difuzoarele sunt auto si sunt de incinta inchisa,un 45-50L pt fiecare este de ajunsdaca vrei sa bubuie ca toate alea si sa sperii vecinii poti face si bas reflex,70L pt fiecare si acord la frecventa de rezonanta(34hz) volumul se calculeaza cum ai invatat la scoala,Lxlxh,pt tub poti folosi teava de apa de 75mm exterior,3 bucati de 12cm lungime(pt 2 buc in aceeasi incinta si 140L ) pt amplificare folosesti ori un amplif cu 2 canale cu semnal mono ori unul singur capabil sa suporte 4 ohmi te rog pe viitor citeste regulamentul forumului si pune titlu corespunzator subietului deschis,daca pun toti HEEELLPPP ,AJUTORRR se alege praful Link spre comentariu
madalin85 Postat Noiembrie 28, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Daca ai 2 dif. indentice de 8 ohmi, nu ai cum face sa obtii cu ele o incinta tot de 8 ohmi. Legate in paralel => 4 ohmi.acum am vazut si eu,mnc fiber extension sunt 2 modele,4 si 8 ohmi,eu le am pe cele de 4 ohmi Link spre comentariu
