amplificator punte TA8268AH
  • Răspunsuri 5
Nu ai ce sa modifici.Este un circuit integrat ce contine 4 canale de amplificare, fiecare canal fiind format din cite 2 amplificatoare in bridge.Trebuie sa te orientezi catre alt circuit integrat su la o schema simpla cu tranzistori.
De la tensiunea de 12V a acumulatorului nu prea ai cum sa scoti mai mult de cca 20W, ( cu indulgenta ) si asta in punte, ca simplu, maximul posibil e mai putin de 10W. Nu mai puneti botul la minciunile comerciantilor care afiseaza pe playere puteri de multe zeci de vaci si culmea, de multe ori se lauda si ca ampliful intern este pe MOS... sunt doar chestii comerciale menite sa atraga clienti. Pentru puteri mai mari este inevitabila folosirea unei surse ridicatoare de tensiune si a unui amplificator mai puternic ( fie el cu integrat de genul TDA7294 sau tranzistorizat ).
Acea sursa ridicatoare este cea care ma depaseste....Nu este foarte usor de realizat.Cel putin nu pentru mine.Si de asta m-am gandit ca pot imperechea 2 canale sa rezulte 1 cu puterea la ambele.Nu imi trebuia enorm ca nu vreau sa imi cada tabla de pe masina.o sa il fac pe 4 canale si o sa folosesc doar unu
Pai tocmai ca fara acea sursa n-ai cum sa obtii nici macar 40W, ca sa nu mai zic de 80...Oricum majoritatea integratelor pentru amplificare auto au iesiri BTL, de obicei 4 canale, deci nu ai ce alta "imperechere" sa mai faci. Poti gasi sau cumpara convertoare sau de ce nu un amplif mai modest din comert, devreme ce zici ca nu ai mari pretentii.
