Emil 1986 Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 am un amplificator cu cate 2 module fet 200 conectate in punte,cum conectez sonda osciloscopului ca sa fac masuratori?intre masa si fiecare iesire sau intre iesirea ne-defazata si cea defazata? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Cu osciloscopul legat la masa aparatului firul de masa iar semnalul il iei de unde vrei sa vizualizezi(masori)Daca cumva este cu sursa in comutatie masuratorile in sursa se fac cu masa la masa primarului sursei pentru partea primara.Daca e cu traf simplu masa la masa aparatului. Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 ...Daca cumva este cu sursa in comutatie masuratorile in sursa se fac cu masa la masa primarului sursei pentru partea primara...atque facit "poc"Masa osciloscopului e de regula conectata la PE. Masa primarului sursei (mai ales la echipamentele de larg consum) nu este nici nulul retelei (N) nici PE. La cele industriale, masa primarului este deseori nulul retelei. Pentru masuratori în primarul surselor în comutatie se recomanda folosirea unui transformator de separatie.Pentru ceea ce vrea sa faca Emil e necesar fie o sonda diferentiala fie un osciloscop cu doua canale si functii aritmetice (A-B). Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 eu vreau sa masor puterea amplificatoruliu,si nu stiam daca se masoara fiecare kit in parte fata de masa(gnd)sau pe iesirea defazata si pe iesirea ne-defazata,adica daca masor direct pe borna dif Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Trebuie corectat ceva.Am reparat surse industriale si mono si trifazice dar eu inca nu am vazut nulul la carcasa adica la masa. Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 Va rog sa ma iertati pentru exprimarea ambigua (si partial incorecta) din mesajul de mai înainte si pentru off-topic. (Am scris si scriu pe furis, la lucru.)Am vrut sa subliniez faptul ca la redresarea bialternanta cu punte redresoare, atât minusul ("masa", pt. ca e de obicei punctul de referinta pt masuratorile în primar) cât si plusul sunt situate la potential înalt ("hot", "live") fata de PE, care, mai ales în retelele casnice, este conectat pe undeva la N. Un osciloscop clasic, cu masa intrarii conectata la carcasa (adica tot la PE, prin cablul de retea), va produce un scurtcircuit în momentul în care masa sa este conectata la minusul circuitului primar al sursei.Am întâlnit multe SMPS de uz industrial, fara separare galvanica, alimentate trifazat (redresare monoalternanta). La acestea N este în acelasi timp si "masa" iesirii si era conectata la PE. Acesta conexiune se putea însa desface (era un surub corespunzator marcat pe regleta de conectare). De aici a rezultat afirmatia din mesajul meu anterior. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 @Emil 1986 daca modulele sunt onectate in punte atunci masuratoarea fata de masa este irelevanta devreme ce masa nu mai este o referinta corecta pentru iesiri, deci conectezi osciloscopul chiar pe bornele care merg la boxe. Acuma asa cum s-a mentionat pot fi probleme cu masa, daca alimentarea este facuta cu SMPS, daca insa ai traf de retea simplu, nu cred ca vei avea probleme. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 E foarte simplu, stabileşti care din amplifuri e cel ''master'' şi pui sonda la ieşirea lui, iar masa sondei la ieşirea celui ''sclav'', cu intrarea pe c.a. Neapărat cu sarcină la ieşire. Amplifurile trebuie reglate cît mai identic înainte, mai ales deriva la ieşire, lucru destul de greu la schema aia proastă. Evident că se poate verifica şi între fiecare ieşire şi masă, dar tot cu sarcina conectată între ele, nu la masă, decît în cazul cînd le separi. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 am facut masuratoarea direct pe bornele care duc la boxa si am 70v pe 8R curat la 60 si 100hz,urca si mai sus dar incep distorsiunile Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 Urcă mai sus în frecvenţă sau în tensiune? E un amplif de sabufăr şi are filtru la intrare? Cum e făcută punerea în punte, între ieşirile şi intrările amplifurilor sau cu un montaj defazor? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 in cutia amplificatorului am 4 kit-uri fet200 si 1 cu 2xtda7294 am mixer2 canale si eq grafic si am gasit pe net o schema cu filtru format dintr-un condesator si o rezistenta puse pe intrarea amplifului si taie medii-inalta daca dau mai sus fregventa taie filtrul ala,de urcat urca tensiunea pe boxa dar se increteste sinusoidaosciloscopul este un e0104m Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 La ce tensiuni alimentezi kiturile fet200? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 +-60vcc cand tensiunea este mai mare la priza(acum este 215v) creste la +-63 in gol Link spre comentariu
