sasiu M35
mercenarx
am masurat conzi scosi,si  cel de 100micro /160volti,(c835) era cca 75 micro ,si cel  de 470 micro,(c838, c843) erau si ei devalorizati,pe oricare dintre ei ii puneam inapoi,persista acel defect, am probat doar acesti 3 cond, dar am inlocuit mai multi ,care aveau valori micsorate,deci ar mai putea fi candidati la acest defect,!
...(de ce? )...acest televizor a fost chinuit asa cca 6 luni,il lasa sa palpaie ledul pana ce pornea tv.
toate is bune acum cu pornitul,am tinut in proba pana azi.
acum am surpriza cand il inchid din telecomanda,...dupa actionarea de punere in standby, tensiunea pe pic 63 proc.scade,dar se aude o oscilatie pe sursa, ledul palpae usor,(nu se stinge de tot),cca 4 secunde ,dupa care tv porneste singur,  pe aceasta perioada u1=112v scade la 12v, deci totul pare ok,am masurat tranzistori, si acei dtc144, sa fie alti cond, ,nu mai am idei, multumesc!
am scos memoria ,fara memorie se opreste din telecomanda, dar oscilatia se aude si am si tensiunile din secundar mici,deci am probleme in starea de standby.
in primarul sursei e posibil sa fie defectul, oscileaza tensiunea de alimentare integrat,deci pe standby.  in stare on este ok totul
Editat de stefanion
  • Răspunsuri 21
  • stefanion
    6
  • mercenarx
  • dan cod
  • palcu ion
vara trecuta  am fost la un client cu un schneider cu sasiu m35.
manifestare: led-ul licarea si la spusele clientului il aprindea  dimineata si dupa 4-5 ore pornea si functiona corect pana la stingere cand se repeta problema.
intuind ca sunt conzi devalorizati am luat sasiul acasa si am gasit aproape toti conzii din jurul stab de 5v,8v cu esr imens chiar daca fizic aratau impecabil.
nu am gasit altceva dubios,asa ca am mers de am montat placa in tv si a pornit fara probleme si functioneaza ok si azi.
si de aceasta data esrmetrul m-a salvat ca altfel lucram pe ghicite,pierrzand timp,bani si nervi.
daca aveti esrmetru puneti-l la treaba.
200% corect!! Poate arata condi excelent sa aiba si capacitatea in limite normale dar ESR marit.....si ''mori incet''cu masuratori inutile....in tv!!!
va rog sa imi comfirmati,  ....daca in secundar sursa este un cond sau mai multi in neregula, poate avea aceea oscilatie de tensiune in primarul sursei,pe alimentare integrat (scade pana la 8v si creste spre 11v)
si de ce numai in standby, e problema, si tensiunea de pe cond .care asigura 12v si implicit 9v, 5v,si 3,3v ...este de 2,5v in standby?
Editat de stefanion
cu becul desurubat,pornesc dupa care pun becul si se aprinde,am 112v, deci numai in standby e problema, cond,am masurat cu esrmetrul,par buni, dar eplicatimi dece numai in standby e problema si nu in timpul functionari?
doresc o explicatie logica,sa pot intelege fenomenul,si eu sa pot cauta unde trebuie,sau cat decat sa fiu pe aproape, multumesc!
Ati incercat sursa pe bec? Condi ati verificat cu ESR-ul? Chiar noi pot fi ''naspa''....
domnule Bughiu , aceasta afirmatie ( Chiar noi pot fi ''naspa''....),m-a salvat de la alte ore pierdute , am inlocuit pe rand toti conzi noi deja inlocuiti,desi cu esrmetru erau ok, si surpriza a venit de la filtrajul alimentari integratului din sursa ,cei drept putin marit,dar nesemnificativ ca valoare,dar suficient sa imi faca probleme,adica c 812  =4,7 micro/ 16v, am inlocuit pe spate de proba cu unul nou,alta firma , tv functioneaza normal si in standby, concluzie ,cateodata inlocuirea cu altul tot nou,chiar daca am inlocuit odata,e mai buna decat masurarea,
va multumesc de ajutor!
Editat de stefanion
curios cum arata pe esrmetru.
eu orice componenta care urmeaza  a fi montata o verific,...daca este posibil.
nu conteaza ca este noua sau din recuperari,o verific inainte de a o monta.
am gasit conzi noi in scurt,led-uri cu rezistenta inversa si multe altele.
conzi noi sunt cu gramada de proasta calitate,de multe ori mai rai decat cei din tv care au vechime.
daca inlocuiesti unul nou defect cu altul tot nou defect si el,provenind din acelasi lot,ce faci?
cel mai bine este sa masori ce montezi,daca ai cu ce.
Editat de bobo
