sasiu M35
mercenarx
  • Răspunsuri 21
  • stefanion
    6
  • mercenarx
  • dan cod
  • palcu ion
Eu pun acolo un BC npn cu o rez de 10k inseriata cu baza.BC639 de ex.Atentie la configuratia pinilor.
ok, am inteles , dar cum stiu sigur daca e prost?cum se masoara , de fapt?sau...nu se masoara , se inlocuieste?
ok,am sa-l verific astfel. daca este bun, led-ul va trebui sa se aprindaprobabil ca rezi din tranzistor (cel putin cea din baza) sunt de ordinul k , si de aceea instrumentul nu mai sesizeaza caderea de tensiune pe jonctiunimultumesc de info !
  • 11 luni mai târziu...
buna seara ,am un nippon ec2175 cu acest sasium35, problema este aceeasi, da sa plece si pica in standby,si se repeta regulat la secunda, treaba asta cca un minut si dupa care functioneaza normal,
am inlocuit toti condensa torii din primar sursa, integratul, optocuplorul, conzi din secundar doar cei care erau indicati pe forum,in rest am masurat si erau ok, totusi un cond cred ca face, dar nu stiu care, ....c843, l-am inlocuit.
va rog ceva idei.
u1 este normala 112v , in timpul cat nu e stabil ,scade la 12v ,si creste la 112v,  liniile sunt intrerupte, am mai schimbat electrolitici, c 235 , c844a, c838, dar nimic, cca 1minut ,isi face de cap, ...!
pe  acest timp cat oscileaza, tensiunea de standby pe pic 63 proc. scade la 0v si creste la 5v  in acelasi ritm.
totusi ceva nu e in regula ,tensiunea pe c 843,cand tv oscileaza,scade la 3volti si nu creste mai mult de 9 volti, si din cate stiu 9v trebuie sa am la iesirea din IC803 (7809) la intrare ar trebui sa am 12v, cond l-am schimbat, sa fie un scurt, sau o dioda sa conduca invers o perioada, dupa care, isi revine?
Editat de stefanion
unde s-a mai auzit asa ceva?????
tot un c face probleme!
va multumesc ,si eu tot la un c ma gandeam tot timpul, ,de afirmatia cu dioda imi cer scuze,stiam ca gresesc dar eram disperat,dioda ori e buna ori nu,stiu ca nu isi mai revine.
iar cond defect nu stiu care a fost , am schimbat tot ce e cond.  si din primar sursa si secundar sursa,si tot ce e cond.pe langa proc. si final cadre,sunet etc. tv functioneaza.
o seara buna!
Editat de stefanion
