Vizitator alexxes Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Buna ziua,Am un water cooler corsair h50.totul era perfect cand deodata pompa nu a mai mers.am fost cu ea la un electrician si acesta mi.a zis ca motorul ar fi ars,nu am crezut asta si tot cautand cineva mi.a spus ca ar fi partea electrica.aceasta contine o alimentare cu 3 pini pentru placa de baza ca ale ventilatoarelor.am vazut ca aceasta face transformarea de la curent continuu la alternativ.fara aceasta placa pompa mergea ...dar la curent alternativ..acum vin cu inrebarea:Cum as putea rezolva asta,dar sa fie tot la 12 v?am incercat cu montajul de la un ventilator cu 3 pini si nu merge gen se inteapa pompa ramane fixa.. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Din poza se pare ca tranzistorul incercuit are o gaurica in el. Cauta un electronist sa iti repare placa. Link spre comentariu
Vizitator alexxes Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 am intrebat la vreo 3 persoane de cand am postat anuntul si nu vrea nimeni sa se bage ba ca nu e asa important...nu se pricep...mmm...ma gandeam daca e vreo ceva de cumparat vreun circuit ceva Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Poate se gaseste pe aici vre-un galatean de-al tau cu ceva binevointa in a te ajuta. De cumparat nu cred ca se gaseste doar acel modul. Link spre comentariu
Vizitator alexxes Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 stii pe cnv de pe site care m.ar putea ajuta? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Incearca sa postezi anunt la prestari servicii. Link spre comentariu
Vizitator alexxes Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Chiar nimeni nu se poate pricepe la asa cv? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Pot sa ti-o repar eu dar e cam departe. Nu mai incerca cu placa de cooler, ca nu merge, acolo are alt principiu.Magnetul mobil de la cooler da informatia de turatie integratului ce da impulsurile de comanda.La pompa ta e alta constructie, trebuie alta abordare. In cel mai rau caz, se poate construi un alt driver pentru motoras, nu ar fi foarte complicat daca s-ar renunta la controlul turatiei. Link spre comentariu
Vizitator alexxes Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 departe tare...nu ma intereseaza controlul rotatiei sa il vad in calculator.ma intereseaza sa mearga pompa la sursa calculatorului adica 12 volti. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Poti construi destul de simplu un driver pentru motoras.El este in fapt un motor sincron cu magnet permanent ca cel de la ceasurile analogice sau pompa de evacuare de la masina de spalat.Aveam o schema daca te intereseaza. Link spre comentariu
Vizitator alexxes Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 da as fi interesat sa rzolv problema ...dar sa fie tot la 12 v. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 Uite o schema simpla cu doua LM555 in punte.Sensul rotatiei se poate schimba din potentiometru, la fel si turatia. Pentru o putere marita (555 poate da doar 200mA ) se pot adauga inca doua pecechi de tranzistori mosfet complementari la iesirile lui 555.Schema este data pentru 9V, dar se poate alimenta si la 12V. Link spre comentariu
Vizitator alexxes Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 multumesc frumos maine o sa ma duc sa incerc sa vad ce pot face...sper sa imi iasa ceva bun.revin cu raspunsu aici si poze. Link spre comentariu
