Vizitator luk69 Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Tv-ul nu are nici imagine,nici sunet,pe nici una dintre intrari.Se aprind lampile,insa ecranul este gri.Apare osd,pot modifica orice setare.Sasiul este LD/PD73/75A.Nu am gasit codul de pe alimentare.Are 3 trafo choper.Am tensiunile de:3,4v,5v,6,5v,12v.Tensiunea de 19v este 21v.Va rog sa ma ajutati.Multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Sasiu ld73a. http://elektrotanya.com/lg_ld73a_chassi ... nload.html Ai verificat filtrajele din sursa ? In special 2200u/10V , inlocuiti cu 2200u/16V la 105grd. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Salut,Deslipeste integratul smd cu opt pini IC600 care se gaseste in partea dorsala a placii in dreptul selectorului si porneste TV-ul fara el. Link spre comentariu
Vizitator luk69 Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 IC600 are jumatate de capsula sarita.Nu se mai cunoaste ce e scris.Am pornit tv fara ic600 si tot la fel se comporta.Va rog sa imi trimite-ti schema sau denumirea integratului.Multumesc mult. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Momentan am doar schema integratului in circuitul respectiv. Link spre comentariu
Vizitator luk69 Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Am schimbat integratul insa nu am tensiunea de 5v pe intrare ci.Va rog sa ma ajutati cu o schema. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Ce am postat mai sus , ce este ?Sursa nu este LG EAY34795001 ? Link spre comentariu
Vizitator luk69 Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Scuze,din graba nu m-am uitat la mesajele anterioare.multumesc mult. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2018 Partajează Postat Septembrie 1, 2018 (editat) On 11/27/2013 at 11:57 AM, ovidiuiosif said: Salut,Deslipeste integratul smd cu opt pini IC600 care se gaseste in partea dorsala a placii in dreptul selectorului si porneste TV-ul fara el. Va salut!, astazi am avut un "balaur" LG 47LF65-ZC, cu lipsa totala de sunet, in rest toate bune.....,in prima faza am verificat IC600, care era in scurt si frigea de mama focului, l-am inlocuit, dar dupa cum ma asteptam, sunetul tot nu a intrat....pentru ca aveam o placa functionala, am luat de pe ea MSP4450K si am schimbat, a intrat si sunetul...totul ok, pentru ca aveti experienta, am si eu doua intrebari pentru dvs, sa fi fost IC600 cauza defectari integratului MSP4450K?, si urmatoarea intrebare, am pe o placa de LG plasma, integratul MPS4410K si as vrea ca sa il pun pe placa descompletata, credeti ca ar merge?. Multumesc Acum am vazut ca, colegu' ovidiuiosif nu a mai postat din septembrie 2017 si pentru ca am reiviat acest topic vechi, am sa pun oricum MSP4410K in loc de MSP4450K, sa vad daca e compatibil, ca sa fie de folos si altora.....revin cu raspuns... Editat Septembrie 1, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 1, 2018 Partajează Postat Septembrie 1, 2018 Nu cred ca merge inlocuit cu MSP4410K , MSP4450K se gaseste Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2018 Partajează Postat Septembrie 1, 2018 (editat) Aflam acum Florine, am pus deja plita sub placa si integratul fixat pe pozitie, astept putin sa se incalzeasca placa si ......... Am revenit...., MSP4410K e perfect compatibil cu MSP4450K fara nici un fel de modificare si sunt sigur ca MSP4450K mai are multi echivalenti...e cum ar fi de exemplu la AS15....spun asta ca am mai schimbat odata un MSP si am pus cu totul altceva, de nevoie ca nu aveam si spre surprinderea mea a mers brici...... Imi pare rau ca, colegu' ovidiuiosif nu mai activeaza pe forum...sper macar sa fie sanatos........ Editat Septembrie 1, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
