TV Panasonic TX-21PZ1P Defect
Vizitator hotm
Va salut. Detin un TV Panasonic TX-21PZ1P sasiu CP-521F/FSCand am venit azi acasa l-am pornit, si dupa vreo ora, s-a micsorat imaginea pe verticala in centrul ecranului (am atasat si niste poze...). L-am desfacut si este umflat destul de mult, capacitorul C805 de 400V 180uF 85C (care are si capac de protectie).Va cer ajutorul in depistarea defectului si eventual a pieselor pe care sa le caut si sa le schimb.Precizez ca nu sunt electronist de meserie, insa daca este o problema simpla de inlocuit cateva piese, ma pot descurca.Va multumesc anticipat pentru ajutor!
  • Răspunsuri 21
  • SASSU
  • dan cod
  • peternan
  • ovy83
dupa cum a zis si colegul posibil bobina de deflexie cu spire in scurt,partea de h ,cea de pe interior ce intra pe gatul tubului,nu cred ca este afectata pe exterior pe vertical,nu a m intalnit defect de bobina pe vertical,eu cred ca sa intamplat in felul urmator,tv ul a stat ceva timp nefolosit,cand i-ati dat drumul era destul de rece,a inceput sa se formeze condensul,si a inceput sa se atace bobina de deflexie,oricum incerca-ti repararea bobinei de deflexie,daca nu este prea afectata,sau schimbarea ei,si verifica-ti si conzii de pe baleajul vertical,daca este cazul schimba-tii
Vizitator bizonul966
Sigur este bobina de deflexie Dorule !!! poate ai noroc sa gasesti pe undeva, dar totusi prima data verifica tensiunea de 45 v care este tensiune rezultata din recuperare pe cursa inversa si c 315 cu toate ca aceasta tensiune este folosita si pentru acordul selectorului adica 33 v si nu am vazut sa te plangi ca fuge de pe post.BAFTA !
la TVuri cu tub de 90* la care se defoprmeaza imaginea pe H si convergenta 100% bobina de deflexie dusa.De altfel in cazul asta se si supraincalzeste finalul linii.Deci nici un dubiu in cazurile astea.
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator hotm
Am inteles. Unde gasesc bobine de deflexie ? Pe bobina este un abtibild si scrie: SCP-2154B, Samtron-7, mai este un abtibild rotund cu cifra 3, pe una din marginile de plastic ZSMTI, tubul este Samsung A510DX993X033, 10H41115467.
....in unele cazuri cand ''scurtul'' este la vedere .....se pot remedia bobinele!!!!! Daca sant mai multe spire ''topite una in alta''....trebuie alta bobina...!!!!
  • 5 luni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Inca o poza si Manualul de service pe care l-am gasit pe nethttp://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/panasonic/PANASONIC-TX-21PZ1/tx-21pz1.pdf
condensatorul ala trebuie inlocuit 100/% . la sasiurile Panasonic daca este scurt pe bv intra in protectie. acel cond este situat langa acel rezistor si demagnetizor deci viata i sa scurtat din cauza caldurii.apropo: pana acum am avut prin mana vreo cateva modele de Panasonic,toate arau cu conzi Panasonic,sasiul asta vad ca are alte tipuri...
Vizitator hotm
Multumesc tuturor pentru sfaturi si ajutor.
Zilele astea m-am enervat si am dus TVul la un centru de reparatii.
Asadar dupa ce am schimbat conzii pe BV, dupa ce am inlocuit si integratul pe BV luat de la TME ... 70ron, tot nu am rezolvat problema.
L-am dus undeva la un centru in piata Progresul si i-am spus celor de acolo ce am schimbat si ce au zis forumistii...
Cei de acolo au incercat cu cateva bobine ce le aveau pe acolo si tot nu si-a revenit. Au cautat si au gasit o bobina originala de "90", de pe un TV similar defect gasit nu stiu pe unde...deh relatii!
Pus bobina, disparut distorsionarea, insa imaginea ioc! Mi-au cerut integratul vechi, pus la loc (in locul celui nou luat de la TME) si .... EVRIKA!
Toata afacerea: Bobina + schimb intergrat inapoi: 100ron
Per total insa: Conzii 10ron + Integrat 70ron + Adevarata reparatie 100 ron = 170ron, asta in conditiile in care un TV Panasonic de 51 se vinde in jur de 300ron! Oricum daca ar fi s-o iau de la capat as lua-o, doar pentru a invata!
Sper sa le foloseasca si la altii experienta mea. Multumesc tuturor.
