Alimentare LED RGB de putere
Vizitator poolonik
Vizitator poolonik
Am comandat 4 leduri CRE MC-E RGBW si as dori daca se poate o schema pentru o sursa de current constant cu control PWM .Pe partea de curent nu stiu ce sa zic, sa fie 350 sau 700ma ? Sau ar merge o sursa reglabila ?Pentru alimentare o sa folosesc o sursa de pc ,deci alimentarea ledului/sursei in intervalul 5-12v ar fi ok.
Datashetul ledului :
https://drive.google.com/file/d/0B1aE5_Nu-dsmb0tuLW5kYnFqaEk/edit?usp=sharing
  • Răspunsuri 4
  • giongiu
Vizitator poolonik
Am gasit o schema a unui neamt ce foloseste o sursa cu 6 canale,pentru 2 leduri RGB "Seoul Z-LED P5" .
http://imageshack.com/i/jm16omp
Eu as avea nevoie ca sursa sa aibe doar 4 canale(RGBW) .Se poate adapta schema pentru ledul meu ?Observ ca are plusul comun la led.Ledurile mele sunt cu plusul separat.Se pot lega plusurile intre ele pentru a fi comun ?
http://imageshack.com/i/1njybej
Am gasit o schema a unui neamt ce foloseste o sursa cu 6 canale,pentru 2 leduri RGB "Seoul Z-LED P5" .http://imageshack.com/i/jm16ompEu as avea nevoie ca sursa sa aibe doar 4 canale(RGBW) .Se poate adapta schema pentru ledul meu ?Observ ca are plusul comun la led.Ledurile mele sunt cu plusul separat.Se pot lega plusurile intre ele pentru a fi comun ?http://imageshack.com/i/1njybej
N-am folosit niciodata leduri RGB,dar poate gasim o solutie.Da ceva detalii despre ce ai vrea sa faca sursa respectiva.Vrei sa poti regla independent curentul prin fiecare led?
Vizitator poolonik
Doar sa le pot controla prin PWM .Vreau sa le controlez de la pc prin protocolul DMX .Ledul duce intre 350-700ma si de aceea am zis ca poate ar fi bine sa fie reglabila sursa ,dar nu este musai.
Se poate controla cu pwm;dar mai intai trebuie limitat curentul prin leduri,la valoarea dorita,350-700mA.Dupa aceea cu un mosfet ,comandat pwm,cu umplere reglabila intre zero si 100%,se poate regla curentul efectiv prin led,de la zero,la maxim.Ca sursa de curent constant,poti folosi schema asta.download/file.php?id=49152Semnalul PWM il introduci unui mosfet N,inseriat cu ledul.Sursa la masa,in drena rezisenta de 0,05 ohmi,in grila semnalul pwm.Sau tot cu un mosfet N,poti sunta TL431,dar astfel curentul e invers proportional cu umplerea.
