Problema mixer behringer.
davidut5
Salut.A un mixer pe care incerc sa-l repar, mixerul merge foarte bine, dar are momente cand incepe sa i se intrerupa alimentarea, porneste si se opreste, cam la 1 s. Daca il opresc si-l pornesc iar nu mai face asa.Am incercat sa replic comutand rapid butonul de power, dar nu merge, pentru ca dureaza pana se descarca condesatorul pe 220v, insa face exact ca la pornire oprire. Sa intre sursa in vreo protectie? Mixerul este behringer henyx 1222fx, am facut si un filmulet cu defectul.qZAvm6yWWiU
  • Răspunsuri 8
  • davidut5
    5
  • validae
  • Daniela Ghiban
Pai merge, pana la urma ? Daca face la fel, masoara tensiunile scoase de sursa in momentul aparitiei fenomenului. Vezi sa nu ai lipituri reci pe la sursa, condensatorii electrolitici zici ca i-ai inlocuit.E posibil sa ai si o oscilatie pe la vre-un integrat amplificator, ar trebui sa izolezi alimentarea pe rand la fiecare integrat, ca sa vezi care e vinovatul.Poti verifica si temperatura integratelor, daca e vreunul cu probleme, se incalzeste anormal.
Daca e ceva pe placa mare, acolo nu ma bag, e numai tech SMD. Eu totusi cred ca e din sursa. De exemplu a intrat in oscilatie odata, si pana sa apuc sa masor ceva, si-a revenit. E posibil sa faca asa din cauza tensiunii slabe pe alimentare? Pe condesatorul din primar am 295v.
Nu as crede sa fie din retea, sursele in comutatie nu-s asa sensibile la variatii de tensiune.Condensatorul primar l-ai verificat ? Ca se mai intampla sa mai cedeze si ele.
  • 7 ani mai târziu...
