GFXMihnea Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Astazi am dat peste un senzor de miscare, l-am desfacut si in interior am vazut niste riglete, 6 la numar, notate "A B C D E F" Initial nu stiam modelul, dar dupa o cautare pe google am aflat, "Veritas Reflex" se numeste. De asemenea am cautat si cum sa il leg la un circuit simplu (bec) si sa aflu la care iesiri din el trebuie sa ma leg, dar nu am dat peste asa ceva. Ma poate ajuta cineva care probabil a mai intampinat problema asta ? Edit: am gasit asta: http://www.texe.com/uk/uploads/INS156-7_Reflex_web.pdf Acum, A,B reprezinta alimentarea, dar eu cum pot folosii acest senzor pe post de "intrerupator" , la care sa conectez terminalele, deoarece ambele sunt "normal inchis" Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 e pentru bec? nu e pentru alarme? http://www.alertelectrical.com/prod/158 ... ir-grade-2 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Poate pui o poza cu el. Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Noiembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 e pentru bec? nu e pentru alarme?http://www.alertelectrical.com/prod/158 ... ir-grade-2E exact ca acesta, acum am vazut ca in spatele la lentile am notatia pentru fiecare iesire.C , D reprezinta alimentarea si A,B respectiv E, F iesirile( ab= tamper (normal inchis) ef=alarm)Am alimentat senzorul la 12 volti, si functioneaza, dar am continuitate doar cand nu detecteaza miscare (drept fiind pentru alarma).Cum pot rezolva asta ?Validae: pozele nu cred ca ajuta, avand in vedere ca singura camera care o am acum la indemana este camera web, dar daca este neaparata nevoie revin maine cu una. Link spre comentariu
iuli09 Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 senzorul poate comanda un releu iar consumatorul sa fie legat pe contactul normal inchis al releului . Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Noiembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 senzorul poate comanda un releu iar consumatorul sa fie legat pe contactul normal inchis al releului .Ce-a mai simpla si corecta rezolvare )Multumesc mult si imi cer mii scuze de asaltarile mele cu intrebarile acestea:) Link spre comentariu
