YO7DIG Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Va salut dimnilor , am facut un lc metru cu un pic 16f84 , din pacate orice soft am incercat nu merge, sint sigur ca nu e ok softul intrucit l-am testat intr-un lc care merge, poate cineva sa ma ajute cu softul ? , multi fac trimitere la lincuri dar sint multe si aproape toate nu merg , prefer sa bag softul care a fost incercat , nu ma pricep sa modific sau sa fac alte corectii la softurile facute , sint sigur ca softurile care le-am incercat nu sint bune iar altele care sint bune nu mai pot deschide saitul asa incit poate gasesc un soft la cei care le-au facut...73 si stima ... Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Va salut dimnilor , am facut un lc metru cu un pic 16f84 , din pacate orice soft am incercat nu merge, sint sigur ca nu e ok softul intrucit l-am testat intr-un lc care merge, poate cineva sa ma ajute cu softul ? , multi fac trimitere la lincuri dar sint multe si aproape toate nu merg , prefer sa bag softul care a fost incercat , nu ma pricep sa modific sau sa fac alte corectii la softurile facute , sint sigur ca softurile care le-am incercat nu sint bune iar altele care sint bune nu mai pot deschide saitul asa incit poate gasesc un soft la cei care le-au facut...73 si stima ...Care este schema utilizata? Link spre comentariu
YO7DIG Postat Noiembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Schema utilizata e simpla, un pic16f84 si un lm311 , dupa cum am vazut sint cam la fel toate, din pacate softul care se da nu e ok, http://4.bp.blogspot.com/-84m-0cZXPH0/T ... a+buna.JPG Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Schema utilizata e simpla, un pic16f84 si un lm311 , dupa cum am vazut sint cam la fel toate, din pacate softul care se da nu e ok, http://4.bp.blogspot.com/-84m-0cZXPH0/T ... a+buna.JPGIn atasament gasiti fisierul solicitat.In schema exista o greseala: pinul 5 de la afisor este flotant xand trebuie conectat la masalc007a.txt Link spre comentariu
YO7DIG Postat Noiembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Multumesc pentru ajutor, sper sa fie ok am sa incerc aceasta varianta , sanatate 73!... Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Multumesc pentru ajutor, sper sa fie ok am sa incerc aceasta varianta , sanatate 73!...Fisierul a fost utilizat pe propriul LC-metru acum 8 ani si a functionat. Link spre comentariu
YO7DIG Postat Noiembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Va salut domnilor , am facut montajul dar ceva e in neregula , pe afisaj apare un numar , nici macar intentia de a afisa pf. sau nf. sau eventual inductanta, numara fara sa oboseasca hi! nu stiu ce-i in neregula, schema e simpla ..arata un numar de genul asta 00049785 iar ultimele cifre se schimba, am pus alt condensator pentru masurat , se schimba numarul dar aceiasi situatie..nu arata pf. sau nf. .. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Va salut domnilor , am facut montajul dar ceva e in neregula , pe afisaj apare un numar , nici macar intentia de a afisa pf. sau nf. sau eventual inductanta, numara fara sa oboseasca hi! nu stiu ce-i in neregula, schema e simpla ..arata un numar de genul asta 00049785 iar ultimele cifre se schimba, am pus alt condensator pentru masurat , se schimba numarul dar aceiasi situatie..nu arata pf. sau nf. ..Pinul 12 al PIC-ului este pus accidental la masa (de masurat cu aparatul de masura) si, in aceste conditii, va face ca pe afisaj sa apra frecventa de oscilatie a oscilatorului (in cazul asta 49,785kHz si este cam mica). Dupa indepartarea scurtului ar trebui sa afiseze "Over range" sau "C=0.0pF", depinde pe care pozitie se afla comutatorul.Aici: https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/lcm1 gasiti explicatiile autorului cu privire la modul de functinare al LC-metrului si eventuale solutii la probleme pe care le intampinati. Link spre comentariu
YO7DIG Postat Noiembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Multumesc de raspuns nico_2010 , am incercat , daca scot de la masa pinul 12 de la pic atunci nu mai afisaza nimic , montajul e momentan experimental pe breadbord asa incit e usor de facut si desfacut, Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Mare atentie la modul de conectare a comutatorului la circuit. Respectati schema din ultimul link postat de mine si va functiona. Link spre comentariu
YO7DIG Postat Noiembrie 28, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Ok , am citit articolul , toate bune pina aici...daca pun la masa pinul 12 de la PIC16F84 asa cum zice autorul cu legaturile facute ok imi indica fara probleme 550.00, am facut o bobina care sa se incadreze si acum arata 55000,cum zice autorul.. daca pun condensatorul de calibrare arata ca in descriere 390.00 , deci pina aici e ok, cind scot pinul 12 de la masa atunci pe tot afisorul se aprind partratele toate, nu arata nici o valoare , nimic, nu cumva hexul e pentru afisor cu un singur rind ?...schema e prea simpla sa nu mearga, am facut toate incercarile posibile si nu face altceva, multumesc..73!... Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Ok , am citit articolul , toate bune pina aici...daca pun la masa pinul 12 de la PIC16F84 asa cum zice autorul cu legaturile facute ok imi indica fara probleme 550.00, am facut o bobina care sa se incadreze si acum arata 55000,cum zice autorul.. daca pun condensatorul de calibrare arata ca in descriere 390.00 , deci pina aici e ok, cind scot pinul 12 de la masa atunci pe tot afisorul se aprind partratele toate, nu arata nici o valoare , nimic, nu cumva hexul e pentru afisor cu un singur rind ?...schema e prea simpla sa nu mearga, am facut toate incercarile posibile si nu face altceva, multumesc..73!...Pai in schema de pe site-ul cu pricina este mentionat explicit afisor 16x1 caractere, totusi este ciudat ca afiseaza ceva, cumva in prima jumatate a afisorului? Link spre comentariu
YO7DIG Postat Noiembrie 28, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Pai da sigur, , am ghinion, afisaza dar pe partea de sus stinga ...acum 549.87 ,e pornit de azi dimineata se calibreaza oscilatorul fara problema dar cind scot pinul 12 de la masa se aprinde tot de parca ar avea contrastul prea mare , eu sint la servici si printre depanari ma joc si cu asta, hi, din pacate nu am afisor cu un singur rind,am incercat sa iau de acolo softul dar nu vrea...hi!... Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 conectati pinul 10 la masa si vedeti ce se intampla cu afisorul Link spre comentariu
YO7DIG Postat Noiembrie 28, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Nu se intimpla nimic , am mai incercat si mai devreme si acum... Link spre comentariu
