euvasile Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Am un laptop toshiba satellite L650- 10d part. no. PSK1JE-00300EG3cpu intel® core I3 cpu M3302,13GHZhdd/ssdtoshiba MK6465 GSX(S2)La pornirea sistemului apare o liniuta in coltul din stanga sus, cum fac toate de obicei dar la mine nu mai face nimic, cateodata apare logoul cu windows dar fara stegulet si sta asa .A m incercat sa reinstalez windows 7 dar in momentul in care trebuie sa vada hard-ul nu vede nimic. Cum pot sa-mi dau seama daca hard-ul este bun sau nu? Daca intru in bios hard-ul apare asa: hdd/ssdtoshiba MK6465 GSX(S2)In safe mode nu pot intra. Link spre comentariu
porscheg Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Hdd dus. Pune altul de proba (si probabil va functiona corect). Se poate incerca o reparare la asta cu low level format insa va pierde partitia de recover (daca o are). Link spre comentariu
euvasile Postat Noiembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 nu ma intereseaza sa recuperez nimic , problema e sa-l fac sa functioneze. Link spre comentariu
porscheg Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Scos afara bagat intr-un rack extern pe alt calculator utilitarul de western digital pentru low level format si...cu putin noroc is revine. Nu pentru o vecie dar catva timp se mai taraie. Link spre comentariu
euvasile Postat Noiembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Ar mai fi ceva si anume ca atunci cand porensc sistemul si vreau sa intru in bios dupa ce apas F2 trebuie sa astept cam unu, doua minute pana apare fereastra cu bios-ul. De ce ruleaza asa greu?Ce componenta il incetineste asa tare? Link spre comentariu
porscheg Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Hdd-ul pana isi gaseste sectoarele. Link spre comentariu
euvasile Postat Noiembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 am vrut sa-i fac o regenerare cu Hiren's.BootCD.9.7 dar nu vede hard-ul de loc (no found) Se mai poate face ceva sau la gunoi cu el. Link spre comentariu
porscheg Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 In rack extern pe un alt laptop (daca il vede). Daca nu gunoi direct. Link spre comentariu
euvasile Postat Noiembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 hdd regenerator v1.51 acum il gaseste dar dupa ce scaneaza 1370 mb incepe sa gaseasca bad-uri pana acuma are 17 buc pe care nu le poate repara. Nu am rack extern ,sa vad ce pot face. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Bad-urile nu se repara, se marcheaza si nu se mai folosesc.Schimbati HDD-ul ca nu merita, vor aparea altele si o luati de la capat. Link spre comentariu
euvasile Postat Noiembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Am fost cu el la un prieten care se ocupa cu asa ceva si nu se mai poate face nimic, asa ca am sa iau unul nou.Multumesc la toti. Link spre comentariu
euvasile Postat Noiembrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Am cumparat unul nou de 500gb si este ok. Multumesc de colaborare. Link spre comentariu
