Legare 3 difuzoare !
Vizitator web
Va rog putin ajutor , am o boxa pe 3 cai , mai exact am decat carcasa si driverul inalte(8 ohm)
http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ien-p-7722
Acum folosesc un amplificator ta2400 , specificatiile lui sunt :
2x1200W/rms la 4 ohm,
2x 650W/rms la 8 ohm,
1x2400W/rms in conectare BRIDGE
Tin sa precizez ca am filtrele ,cum ar trebui sa leg difuzoarele pentru a obtine 6/8 ohmi ?
http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... p28-p-5694
Ce difuzoare de bass sa cumpar,adica cu ce impedanta sa fie cele 2 dif ?
P.S: Bun am zis sa le inseriez pe cele 2 de bass cu un filtru separat , deci obtin 4 ohmi , mai departe .... pauza ..
Sau cu filtrul de mai sus sa leg 1 dif de bass + cel de inalte si ... tot trebuie sa mai leg un dif de bass ...
Va rog putin ajutor, stiu ca ce am prezentat mai sus nu este tocmai , pro, Oem, dar sper sa ma puteti ajuta, am tot citit pe aici , si decat sa fac o prostie si sa arunc cu banii cer cateva sfaturi ...
Ms anticipat
  • Răspunsuri 8
  • laur_77
  • Marian
Scuze pt dublul post , dar incerc sa ma fac mai explicit , credeti ca vr-una din variantele de mai jos este corecta ? Ce variante mai pot exista ? Schimbarea dif? , Alte legaturi ...
E vorba de imaginea care se vede in postul tau (NU de atasament)!Sa fiu explicit:1) difuzoarele de bass trebuie sa fie de 4ohm fiecare si legate in serie pe iesirea de joase din filtru , tweeter-ul de 8ohm legat la iesirea de inalte a filtrului.2)Daca difuzoarele de "bass" nu sunt egale ca putere , caracteristici audio,problema se complica--filtre--separare in incinta--..etc.
Din poza nu pot vedea prea bine! Poti totusi sa verifici tu daca tensiunea condensatoarelor de pe filtru este 250V sau mai mult ..400V. Deasemenea firul de cupru emailat din bobine ar trebui sa fie gros(1-1,..mm) . Uita-te la comentarii pe site-ul unde este la vinzare si vezi parerile celor care au folosit asa ceva si mai ales la ce puteri/timp au folosit.
Din cate vad in poza acelui filtru, firul de cupru de la inductante e tare firav, apoi condensatorii nu se duc doar datorita tensiunii, ci si riplului de curent, care la 1kW este foarte mare. Personal nu vad cum pocnitoarea aia de filtru va rezista la ce puteri vehiculeaza autorul subiectului aici.
