Amplificator audio din pickup tesla
Vizitator shoby13
Vizitator shoby13
Salutare am gasit o cutie veche de lemn in care era un circuit un difuzor si un transformator asa ca le-am luat si am scos din el ce am avut nevoie restul am lasat de-o parte problema este ca nu sunt tocmai prieten cu electrica si as avea nevoie de sfaturile voastre ale celor mai veterani in asa ceva pentru ca e ceva destul de vechi la mijloc ! Mi-as dori sa imi fac un amplificator audio pentru boxe ca sa imi lalaie si mie ceva acolo ! Pun mai jos niste poze cu obicetele munci in cauza si astept sa imi spuneti ce fire unde sa le leg ! Eu unul am dedus care ar fi line in si output dar nu stiu transformatorul care din alea 3 fire vin in priza si cum sa imi dau seama daca e on sau off ca nu are nici un led/bec
Multumesc din suflet !
http://www15.speedyshare.com/jr2cE/down ... 4846-1.jpg
http://www15.speedyshare.com/b3e8M/down ... 4835-1.jpg
http://www15.speedyshare.com/GDXqH/down ... 4823-1.jpg
http://www15.speedyshare.com/gBJXd/down ... 4907-1.jpg
  • Răspunsuri 8
  • validae
  • dan-a2
Vizitator shoby13
se da click pe titlul pozei si ori se deschide ori se downloadeaza...cred ca ma intalnesc cu un prieten sa iau de la el 2 amplificatoare...credeam ca gasesc ajutor aici... :84 :sparge:
Crede-ma ca am incercat sa descarc o poza de-a ta si-mi cere sa instalez aplicatia respectiva ca s-o pot vedea.Daca la fiecare topic cu poze ar trebui sa instalez cate-o aplicatie diferita..... :nebunrau: Daca postai pozele cum trebuie, erai ajutat pana acum, eu cel putin sunt dispus sa te ajut.
Vizitator shoby13
sus de tot scrie : Download: 20131125 154835[1].jpg si se da click pe Download: 20131125 154835[1].jpg ! Nu va duceti jos sa dati click pe download verde... Ala e titilul pozelor si se da click pe el si se deschide poza !
Pare ca acel transformator are doua sectiuni comutabile de 110V si 220V. Ar trebui sa masori intre cele trei fire si sa conectezi la 220V firele intre care masori rezistenta cea mai mare.
Este asa cum am spus mai sus, transformatorul are priza mediana la 120V. Masoara rezistentele la capetele celor trei fire albe si alimenteaza la 220V infasurarea cu rezistenta cea mai mare.
