defect tv mivar
bubusmecherul
  • Răspunsuri 42
  • bubusmecherul
    19
  • dan cod
    7
  • validae
  • valangjed
Verifica pe bec daca regleaza U1 din semireglabil dar cauta un bec de 70W cel de 100 e prea mare.Si schimba condensatorii din sursa cum a spus domnul validae.Apoi verifica liniile :final linii, conzi de recuperare, conzi electrolitici, traf. linii cum a spus domnul dan cod, etc.
am pus tranzistorul inapoi,am pus aparatul de masura pe bara de 105v sursa,si am inceput sa invart de semireglabil,nu regleaza nimic,daca tin aparatul pe bara de 105v,arata 150v,si mentin aparatul,iar tensiunea de 150v scade treptat continiu,si mai jos de 80v scade,ce poate fi va rog mult.
acum am verificat bu808 si era dus,pana acum nu lam verificat,pana pun un c5388,mai trebuie schimbat ceva din baza lui,si sursa de ce nu este corecta,deci trbuie neaparat un bec de 70,60w,sa o pot regla la 105v cumva?
pai si cu sursa de alimentare aparte cum fac,pot conecta la sasiu,si pe urma sa reglez din semireglabilu din sursa.
Cine te opreste sa legi un bec pe B+ si sa reglezi tensiunea conform schemei ?? :nas:
Mai bubuuuuuuuuu , tu ai schema la sandramaua asta ?"dom modoran,la acest tv mivar sursa este aparte,semireglabil are,trebuie sa umblu la acest semireglabil,sa aduc tensiunea cumva de 105v cumva." - cat esti de ... "dibace" !
am scos tranzistorul din sursa bu2508ax,am legat un bec in locul lui, E si C,am masurat tensiunea ce trebuie sa fie pe cele doua fire alb 13v si rosu 105,pe firul alb am 16,55 si pe firul rosu am 61v si scade continu,si nu se regleaza tensiune din semireglabil,ce pot face.
Cu bec de 100 de Watt ai sanse sa distrugi sursa.Se pune bec de 60 W ca sa fie apropiat de puterea televizorului.Inainte de a pune becul schimba conzii din sursa sau macar masoara-i cu capacimetru daca nu ai si ESR-metru.Sursa aia nu s-a ars de nebuna si nici BU 808 n-a crapat ca asa a vrut el.
valangjed,iam schimbat pe totii din sursa,dar de ce nu regleaza semireglabilu,oricum nu am bec de 60w,o sa ma ocup maine de tv,si o sa cumpar si un bec,si pe urma revin cu detali.
Asta chiar nu am auzit pe acest forum :speriat >> sa scoti finalul din sursa si sa pui bec !! :nas:
