defect tv mivar
bubusmecherul
Am primit acest tv mivar 14M4,cu defectul nu porneste[mort],are sursa aparte langa sasiu,am schimbat tea2261 dar tot nu porneste,am decuplat sursa de sasiu si am masurat tensiunile in loc de 13v si 105v,am 144v si18v,,cand cuplez sursa de sasiu nu mai am nici o tensiune,sasiu CS1046/2, asa scrie pe sasiu,st92195b5b1/eet ,tda8840, tda8356,tda7056, tda6107,tea2261,24c01,ce pot face.
  • Răspunsuri 42
  • bubusmecherul
    19
  • dan cod
    7
  • validae
  • valangjed
in loc de 13v si 105v,am 18v, 144v,asa trebuie sa fie cumva,si sursa cum sa o probez aparte cumva,sa scot tranzistorul din sursa afara si sa pun un bec,de cat trebuie sa fie becul.si becul al pun C si E cumva.
Scoti BU2508 si pui un bec de 70W pe bara de 105V. Dai drumul la TV si masori tensiunile scoase de sursa.Daca scoate tensiuni bune, verifici/inlocuiesti tranzistorul BU2508 , schimbi condensatorul de cuplaj din baza si incerci iar. Trebuie verificati in general toti condensatorii electrolitici din sursa, finalul linii si baleiaj vertical, dupa un timp cam cedeaza. Daca nu ai ESR-metru, schimba-i ca nu-s multi si nici scumpi.
am scos BU2508 afara,am pus un bec de 100w pe C SI E,neavand de 70w,si sa aprins becul,asta am facut cu sursa aparte,neconectata la sasiul tv-ului.am masurat cu aparatul,pe bara de 105v am 126v,iar pe bara de 13v am 16,70v,cu becul aprins.
Sursa asta nu are ceva semireglabil pentru reglarea tensiunilor de iesire ? E cumva din aia cu A1015 in primar ? Daca da schimba-l cu 2SA1013, nu te mai obosi sa-l masori.Ia masoara BU2508 ala, nu cumva e sarma ?
