jonny_ryc Postat Noiembrie 24, 2013 Partajează Postat Noiembrie 24, 2013 va salut caut un procesor echivalent ptr acest tda9346PS N3/3 ,,se poate monta un tda 9361n3/3 1740 sau tda9351psn3/3? ,multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 Aici prima data trebuia spus in ce tv vei sa pui procesorul si din ce tv este luat cel bun.Altfel cred ca e greu de spus daca merge sau nu. Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Noiembrie 25, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 Aici prima data trebuia spus in ce tv vei sa pui procesorul si din ce tv este luat cel bun.Altfel cred ca e greu de spus daca merge sau nu.procesorul vreau sa-l pun intr-un hyunday sasiu de daewoo cp-195l ,m-am documentat si am vazut ca cel tda9361 s-ar nimeri l-am vazut pe o schema mai demult si l-eam comparat pe amandoua au parut identice, eu nu detin decat un ntda 9351psn3/3 dar nu mai stiu sigur de unde l-am demontat parca dintr-un tv galactic daca nu ma insel sau lg, nu mai stiu! problema ca nu gasesc diagrama acestor procesoare sa pot compara! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 Daca e de pe galactic sau LG 100% nu va merge pe CPul ala. Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Noiembrie 25, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 Daca e de pe galactic sau LG 100% nu va merge pe CPul ala. dar tda9361 merge deoarece vine de pe sasiu daewoo cp185 din cate am vazut sunt identice ! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 Ala ar trebui sa mearga. Link spre comentariu
