Blaupunkt Lubeck CC20
niq_ro
stima eu ca nu incercasem ceva: http://www.blueice-electronics.co.uk/re ... kcc20.html
scrie acolo ca:
Codes & Decodes
Blaupunkt Lubeck CC-20
code entry
Powering up this model will cause the display to show 'COD'. Enter the 4 digit code via the station presets 1-4 followed by pressing the station increment key. The first digit entered will alternate between 1 and 0 but the rest of the code can be 0 through 9.
deactivating the code
This may be accomplished by holding in presets 1 and 4 and switching on the radio. The word 'COD' will be displayed. Enter the code and the set will operate.
activating the code
Hold in station presets 1 and 4, power up the radio and 'COD' will be displayed briefly. The code function will now be active and the set will operate.
si asta chiar n-am incercat-o, sa tin apasate tastele 1 si 4 cand pornesc cass-ul, poate e o blocare soft si nu hard... ca dupa ce porneste prin atingerea unui pin de la oscilator, scaneaza frecventele, memoreaza posturi, etc
imi adusai aminte ca mai e o chesti eciudata.... dupa ce-l fac sa porneasca (cu degetul :lol: ) memorez posturi, e ok, le tine minte, dar daca apas pe butonul de scri eMODE apar niste ciudatenii de mesaje pe ecran, cam ca atunci cand e pana ajunge in modul normal si dupa ce apas de cateva ori pe el revine la afisaj normal.. daca il opresc, la repornire iar chinul cu degetul, dar nu ai e nici un post memorat...
  • Răspunsuri 59
  • niq_ro
    26
  • gabiz_ro
    7
  • cav
    6
  • draku
Vizitator el_diavolo
Salut!Am shi eu 1 cas Blaupunkt Lubec CC20 .... si bineinteles este codat.La memorie nu sa umblat delok.Si am inteles de pe forum ca cineva ar putea sa ma ajute cu 1 cod daca-i dau serial # si model #pai ele sunt urmatoarele:Model Number : 7 640 751 010Serial Number : BP0751N4513406Si daca sunteti draguti ....de unde faceti rost de cod ? Adika ce program folositi? ( Va rog sa-mi raspundeti doar daca ma puteti ajuta cu 1 cod sau program. .ca si asa sunt 1 pik off topik :d . Dar nici nu puteam sa deschid 1 thread cu aceeasi pb. NU?! )Merci
gabiz_ro .... codul este 289 sau daca vrei 0289 (ptr ca cifra 0 nu apare pe ecran ..) prima cifta a codului poate lua valoare de o sau 1. Merci mult !!! Dar insist cu intrebarea.... De unde ai scos codu'? Ce soft ai? Daca nu ai dat bani pe el ...poate ne spui shi noua! Iar daca ai dat bani..... te platim (platesk)niq_ro .... sa stii ca merge faca cu dezactivarea codului tinand apasate butoanele 1 si 4 ....... e super smecheria.... ;)I-ai dat de cap? Eu am cas-ul pana vine prietenu' meu dupa el.... Si poate te-as putea ajuta cu ceva masuratori :)Mult succes baieti !!hi
ce sa zic?! m-am tot "jucat" cu casetofonuli-am luat condensatori noi de 22pF, i-am schimbat, am schimbat dump-ul cu unul care avea 00 92 in loc de 00 C2 dupa adresele de codimi merg la fel :d adica dupa acum clasica atingere cu degetul a unuia din picioarele oscilatorului intra in normal sau pe aproape.. oricum la cel cu 0 92 am reusit sa memorez si posturi.. da' cum eu sunt curios, am citit iar memoria si in loc de 00 92 apare un 42 00 in toate cazurilePS: faza cu apasate 1 si 4 cand se porneste casetofonul e functionala, da' momentan nu ma ajuta pe mine, doar am vazut ca merge :wink:
posibil sa fie defecta partea de oscilator a procesorului.eu zic sa incerci sa faci un oscilator separat cu aceeasi frecventa si sa incerci sa-i injectezi cumva frecventa in circuitul lui de oscilator.
  • 3 ani mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
Salut !Simie mi-ar trebui un asemenea manual, mai exact vreau sa aflu care-i rostul mufei DIN din spate, eventual un pinout pentru aceasta; am o schema a aparatului, dar nu am reusit sa deslusesc ce ma intereseaza....Stima !
Vizitator GeorgeM_Alf
Salutari.Revin cu o problema: pe linga faptul ca am nevoie de un manual de utilizare pentru C 20, cred ca am nevoie si de altceva.Am conectat "aparatul" la toate cele necesare si am constatat ca nu cere cod la pornire, dar receptia radio este cam jalnica si ca displayul nu afiseaza frecventa pe care functioneaza, ci alta, aiurea. Antena este ok. Mentionez ca aparatul a stat ceva timp nefolosit, neconectat la surse de alimentare sau alte legaturi.Imi pare rau ca am stat mult timp sa gasesc un link util pentru aflarea codului pe baza seriilor de pe aparat.Sa auzim de bine!
