Blaupunkt Lubeck CC20
niq_ro
  • Răspunsuri 59
  • niq_ro
    26
  • gabiz_ro
    7
  • cav
    6
  • draku
am pus soclu la memorie si am pus una din memoriicu parere de rau, va anunt ca am aceleasi --- pe ecran, inclusiv fara eeprom deci e ceva pe la procesor... gasisem schem ap ela bulgari .. o sa incerc sa masor tensiuni, etc... pe memorie sunt 5V cum e normal.. da' are mi-e teama ca cel are mi-a dat castofonul la alimentat invers :cry:
verifica trasee intre memorie si procesor,dar nu cred.incearca cu alt dump,sau pune o memorie stearsasau lasa-l asa mai mult pana cere cod poate ne inselam noi la ce trebuie scris la adresa de counter.
bey fratilor, sunt fenomenal :oops: alarteri dupa ce am pus memoria in soclu mi s-a parut ca nu sunt niste lipituri ca lumea, asa ca am scos memoria din soclu si am mai lipit pe acolo, apoi am alimentat casul si am vazut ca-mi indica tot --- si l-am lasat alimentat ...dupa ceva timp, am realizat ca am uitat ceva.. uitasem sa pun memoria :lol: aseara am pus-o pe cea cu cod 0000 (adica avea 00 00 la adresele ede cod) si l-am alimentat, da' api am plecat si l-am lasat pe frate'miu sa-l supravegheze....m-am mai uitat si pe la bin-urile d ele overdrive si toate au prima cifra de la cod cu 1.. o sa incerc si cateva din alea, daca azi nu vrea cea cu 0
am pus alt bin in memorie si s-a mentinut acel --- mult timp.. pana m-am plictisit eu, asa am inceput sa ating cu degetul pe la pinii procesorului si .. surpriza.. ori stinge afisajul, ori apareau apareau segmente aprinse, pana la urma apare si frecventa :shock: dupamai multe masuratori, cred ca ma gasit buba, ceva legat de oscilator, nu functioneaza, intre 2 pini ai procesorului e un cuart de 4,5MHz si 2 condensatori SMD la masa de 22pF, unul avea 658nF :shock: , ca sa fiu sigur ca nue de acolo, am pus 2 condnesatori normali de 22pF, am incercat si cu un cuart de 4,43MHz, da' tot asa... pana nu ating unul din pinii de la partea d eoscilator nu porneste.. am descoperit ca finalul TDA2005 e pe post de cuptor :( se audeceva pe acolo, dar... distorsionat si f. slab... si consuma f. mult.. asa ca l-am scos pentru teste.. de fapt, pana nu l-am scos nu prea am reusit sa pornesc casetofonul... oricum mai sap :wink: o chestie ciudata.. am scos memoria si am recitit-o.. si erau schimbate cateva valori, printre care si zona de langa cod, de urmeaza cifrelor, 00 era modificat in 42.... mai studiez, da' cred ca-s pe drumul cel bun :d
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
poate e defect ceva in partea de oscilator,incearca sa pui o rezistenta de valoare mare (de ordinul megaohmilor sau zecilor de megaohmi) de pe pini de la cuart spre alimentarea procesorului sau spre masa si poate asa porneste.
o sa incerc si ce ai zis tu si varianta cu rezistenta de ordinul megohmilor (sau 2 diode antiparalel) intre pinii cuartului ca asa foloseam la ceasurile cu MMC351 ca sa fiu sigur ca oscileaza, aseara nu am gasit rezistente de valori asa mari si oricum am vrut sa mai studiez, sa nu pateasca ceva procesorul...daca nu.. ii trag un fir de pe unul din pinii oscilatorului si sa il ating pana porneste :lol: :lol: :lol:
Vizitator fedea
niq! unde ti sa modificat acel 42 care l-ai gasit cand ai umblat cu degetul pe osc procesorului, scrie 92 si casul va merge fara cod.daca vrei cu cod scrii C2.succes!
eu am folosit binul ASTA de la link-ul indicat de overdrive
am rescris bin cum era adica cu C2 si...
curios ca nu cere cod, adica apare uneori pentru scurt timp si apoi dispare, asta dupa ce ating pinii de la oscilator
ieri am mai facut niste probe cu rezistente de valoare mare intre pinii oscilatorului, la pus, la masa, ect si doar cu o rezistenta de 4M7 intre pinii pare ca e mai rapid in raspunsuri
