Curiozitate......
marianilie1989
  • Răspunsuri 5
  • marianilie1989
  • one
  • zal
  • ratza
Problema e că dacă secundarele nu sînt egale, adio tensiune simetrică, e doar un mod de a economisi o punte mai solidă. Sursa simetrică clasică, cu o singură punte, va scoate tensiunile egale, chiar dacă e diferenţă între secundare.Văd că acolo sînt celebrele punţi de 50A ce se ard la mai puţin de 10. Asta explică tot. :rade:O greşeală în schemă e şi tensiunea rezultată din sursă, la 2x55Vca corespund cam +/-77Vcc.
Un dezavantaj cu 2 punti ar fi ca pierzi dublu pe diode.Parerea mea este ca nu foloseste la nimic..Nu cred ca, folosind o singura punte, ai tensiuni simetrice daca ai diferente intre infasurari.Dar in mod normal o mica diferenta nu ar trebui sa influenteze functionarea amplificatorului, pentru ca oricum tensiunea de alimentare trebuie sa fie mai mare decat maximul tensiunii la iesire.Se folosesc 2 punti dar nu in aceasta configuratie, ci cu intrarile in paralel, cu iesirile separate, pe 2 bancuri diferite de condensatori, pentru alimentarea independenta a fiecarui canal audio. In acest mod se micsoreaza interferentele.
...tensiunea de alimentare trebuie sa fie mai mare decat maximul tensiunii la iesire...
N-ai putea sa detaliezi? nu de alta dar eu unul nu sunt aigur ca inteleg ce vrei sa zici...
Bineinteles ca redresarea doar cu o singura punte egalizeaza unele mici diferente dintre infasurari:
In schimb redresarea cu 2 punti evidentiaza micile diferente dintre infasurari, deci din punctul meu de vedere mi se pare mai buna redresarea simpla, dar e doar parerea mea.
