telefon fara fir implantat in masea
vsurducan
.......... principiul e simplu ,se transmite prin sistemul osos rezonantza sunetelor. :supz:
am incercat eu ceva de genu, am inceput un proiect pe care l-am si abandonat deoarece ma durea capu de la vibratii, ideea era destul de simpla un amplificator operational cu o bobina cu impedanta mare pe intrare si in loc de difuzor sa fie motorasul de vibratii de la un telefon mobil, am incercat doar cu motorasul si cu un fir care primea semnal direct din mixer, dar dupa vre-un minut - doua, am crezut ca inebunesc de durere de cap :toimonster:
  • Răspunsuri 24
  • schnapy
    8
  • Tavi
    5
  • Gerula
  • vsurducan
...am incercat doar cu motorasul si cu un fir care primea semnal direct din mixer, dar dupa vre-un minut - doua, am crezut ca inebunesc de durere de cap :toimonster:
Da' stiu ca ai carii destul de mari daca a incaput motorasul ala :rolleyes:
Ei bine, de acum incolo nu ne vom mai face probleme la furatul telefonului in gari si in discotece...... Dar am 2 intrebari -1. cum pornesc aparatul - sug dintii??2. atunci de acum incolo mergem la dentist nu numai daca ne doare maseaua, ci si daca se strica telefonul sau daca cumparam telefon nou...P.S - cum va arata un om de afaceri, care are 3-4 telefoane mobile in gura??? :smt003aaaa, si am uitat, ce alimentare va folosi???
  • 4 săptămâni mai târziu...
Incerc sa raspund eu.Trebuie sa aveti si cateva cunostinte de biologie.In primul rand cred ca e vorba de un circuit intagrat pentru ca trebuie sa fie foarte mic.Apoi, denumirea de telefon insemna (dupa mine) un simplu dispozitiv de emisie receptie. Nu va imaginati ca foarmati vre un numar ca raspundeti la apel sau ca are jcuri java si dispaly color.E un banal receptor radio pe o anumita freceventa si un emitator totodata.Evident ca nu are cablaj ci e doar un integrat si atat.Deci o pastila de siliciu cu o imbracaminte speciala.Cum raspunzi, nu raspunsi, auzi in momentul cand ti se spune ceva.Si cam vb tu incepe emisia. Atata tot.Cum se alimeteaza: probail de la batrie proprie gen AG3 sau direct de la electricitatea corpului uman. Sunt o serie de substante, care se poat pot contine energie chimica trasf - probabil - in energie electrica.Cum auzi ?Prin impulsuri electrice probabil.Din cat am citit a fost ceva gen amplif class D deci da pusluri cu un anumit factor de umplere.Inca din timpul comunismului se vorbea de un radio simplu fara difuzor in sensul ca firele inervau direct nervul auditiv.Se vorbea de altfel si de radioul fara baterie care se alimenta chiar din undele radio emise de posturi.Acum, faza e ca nici eu nu stiu exact cum e, dar sigur exista tehnica asta pentru ca am auzit de mult astfel de discutii de la oamnei in masura.deci ori pulsuri care inerveza direct nervul auditiv,ori, stii senzatia aia cand te cutenteza, ceva de genul ala trasnf in sunet.Nu am cum sa explic altfel ca nu gasesc nici un exemplu.Faza a inceput asa. Unii oamnei datorita plombelor metalice incepeau sa auda posturile radio, dar nu stiu in ce conditii.Cauta despre ei, ca asta e primul pas, si posteaza daca ai gasit ceva.Daca va fi ceva ce nu intelegi te voi ajuta in continuare, dar link-urile pe care le-ai pus sunt prea sarace ca sa inteleg cum functioneza.
  • 3 luni mai târziu...
Ati promis ca va tineti de treaba cu cautarile, dar nu s-a intamplat asta.Uite ce am gasit eu.Pionierat. De prin 60 cand existau televizoare pe lampi, astia avea deja un astfel de dispozitiv.Va dati seama unde s-a ajns acum ?PS: Ii rog pe domnii de la "Paza si protectie" sa-mi spuna unde naiba s-au gandit sa-mi mai puna microfonul :rolleyes:
Dintele ala nu e nimic pe langa ce scrie la subsolul articolului!Daca ne prindem si de tehnica aia cu ghicitul ii bagam in faliment pe baietii din Germania, de la alba neagra :weedman:
Faza e asa: ala erea un fals gicitor. Pentru ca mentorul lui erea electronist si om de stiinta, inventase metoda aia de comunicatie, de fapt a facut el mai multe asfel de dispozitive pentru surzi.Acum asta plecand de la inventia asta ar fi creiat un fals ghicitor sa aiba si el ca om de stiinta ce studia stiintific.
e o mica mare problema... cum conectezi nervul la... stuff-ul ala???mai ales ca nervii NU se regenereaza (am facut otita la 3 ani... si peste 12 ani m-a lasat fara o ureche..., si de-atunci am citit tot ce se poate citi despre chestii de genu'... protezele alea exista, dar sunt foarte scumpe, iar operatia de conectare poate foarte usor sa nu reuseasca deloc, sau sa mearga pe moment, chestii d-astea...)@gerula, daca uri geller era un fals ghicitor, inseamna ca pamantul e centrul universului!! :P
< mai ales ca nervii NU se regenereaza (am facut otita >
Imi pare rau. Sincer imi pare rau.
Dar discutand-o nu medical ci ca pe o simpla problema siintifica:
Ce sunt nervii ? Inteleg ca te referi la terminatiile nervoase ale neuronilor: Axonii.
Ei pot atinge lungimi foarte mari, chiar de 1m.
Adica, spre exemplu, incepe de undeva din minte si se termina pe la mana.
Dar cum lucreza chestia asta . Pai ... simplu: electric.
Membrana se compoarta ca un condensator pe fetele ei acumulandu-se sarcina.
Doua forte principale actioneaza acolo asupra ionilor: Potentialul electric si diferenta de concentratie.
Osmoza supne ceva ? De exeplu daca luam 2 vase comunicante apa se va ridica la acelesi nivel in ambele. Daca adaug zahar, la fel va fi.
Dar daca ele comunca printr-o membrana selectiva, care nu lasa sa treaca prin porii ei decat molecula mai mica, si adaug intr-unul din vase zahar, atunci apa din cele 2 vase nu va mai avea aceeasi inaltime(dif de densitate).
La fel se intapla si in celula. Membrana isi scimba permeabliatea pentru aun anumit tip de ioni. In principal sunt Na+ K+ si Ca-
Na+ in interiorul celulei, K+ in afara ei. Diferenta intre aceste poteniala a o tensiune U de -70mV
http://ro.wikipedia.org/wiki/Poten%C5%A ... %C5%A3iune
Potentialul de actiune "depolarizarea tranzitorie" a membranei nervoase se propaga ca o recatie in lant. Nu conteaza marimea stimului care a declansat-o. Legea se numeste "totul sau nimic" adica are si un prag minim de daclansare.
Ea nu poate transporta decat 0 si 1. Digital. Atat. Iar neuronul la care ajung mai multe astfel de terminatii nervoase se comporta ca o poarta logica, dar ca nici una din ce stim noi din electronica.
Si atunci cum codeaza informatia ? Pai prin frecventa. Daca ti-e cald la mana, va trimite mai multe impulsuri /secunda.
Evident ca pentru un traseu asa de lung pe care se propaga impulsul electric vorbm de o impedenata a tras. nervos.
Cu totul altceva este un trunchi nervos, care este compus din mai multe astfel de terminatii nervoase si deci poate trensporta o informatie mai complexa.
Sau cum vedem ?
Pai potentialul de actiune este creiat prin efect fotoelectric.
Cu cat lumina e mai puternica da mai multe pulsuri/secunda.
Si cum vedem color ? in fata unui astfel de receptor apar ceva gen filtru pentru R G si B. Sunt de fapt niste pigmenti.
Lasan divagatiile pentru a sustine ca asa ceva se poate, e nevoie doar de cativa mV pentru a putea declansa potenialul de actiune.
Poate fi si un radioreceptor nealimentat.
Acum nu mai are nimeni curaj sa spuna ca neuronii+ terminatiile nervoase nu se regenereaza.
In vitro neuronii se divid "la greu".
Insa, recent, s-au observat in hipotalamus locuri unde se nasc neuroni noi.
Deci se nasc si in vivo.
