conponenta neidentificata 4525ge/703976
Radiotelegrafist
salut colegi,aceasta conponenta este dintrun monitor lcd;samsung model:940®model code:ls19hmdp630356z;aceasta conponenta este partea de final din invertor(mentionez ca are cinci terminale si este notat pe placa cu simbolul q601.multumesc anticipat celor care ma pot ajuta.
  • Răspunsuri 12
  • gopo72
  • Radiotelegrafist
  • Florinel TV
  • leoncris
  • 3 ani mai târziu...
buna seara la toata lumea,am si eu o mica problema la identificarea unei piese smd,arata ca un patrat negru ,are 2 pini pe ea scrie 01'G si are un triunghi cu virful spre un terminal,e destul de mare 10mmx10mm ,pe pcb scrie ls1 ar putea fi o dioda??
si inca ceva curiozitatea ma impins sa ma uit mai indeaprape am indepartat capacul patrat de plastic inauntru apare ca doua arii metalizate una mare 34 din suprafata despartita de cea de a doua de 1mm de spatiu intre una si alta
ma poate ajuta cineva in aceasta jungla :nerv .......va rog frumos :tryre
daca era o bobina trebuiau ceva spire acolo,........mmmm sau cine stie ce au mai inventat chinezii
pe capetele rezistentelor am 4k3 la fel ca pe capele patratului am sa incerc sa dezlipesc un terminal
