Masina de spalat Arctic BA 1000A+ incalzeste continuu apa
validae
Va salut, un amic m-a rugat sa-i verific masina de spalat Arctic BA 1000+ care nu vroia sa porneasca.Anterior defectului s-a schimbat butonul de pornire si rulmentii+cureaua de antrenare. La verificarea masinii am gasit motorul in stare buna, rezistenta buna, pompa de evacuare testata buna. Am luat placa electronica si la verificarea componentelor, am gasit un releu care nu facea contact, mai precis releul de alimentare al motorului.L-am inlocuit si am testat placa pe masina. Acum ia apa, incepe sa incalzeasca apa dar tot nu porneste ciclul de spalare.Mai mult, nu anuleaza programul in curs si nu evacueaza apa. Am masurat termistorul si la rece avea cam 4 ko, dupa un timp de incalzire a apei crescuse la vre-o 6ko dar placa nu pornea totusi programul. Sa fie memoria alterata, puteti sa-mi dati un dump pentru aceasta masina ? Mentionez ca am testat motorul alimentandu-l separat si merge, deci putem sa-l excludem ca posibila cauza.
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • ipotexas
  • aschiuta
  • euvasile
De obicei se manifesta asA daca programatorul nu detecteaza dintr/un anumit motiv motorul. Ar putea sa fie de la periile motorului daca sunt consumate sau pe programator un circuit intrerupt,tot pe comanda motorului
Am alimentat pe mufa si motorul s-a invartit bine. O sa mai verific placa inca o data, poate mi-a scapat ceva.Triacul l-am verificat mai inainte, releul l-am schimbat.
Buna ziua.La masinile Arctic senzorul de temperatura este de tip NTC si are ~4,7 kohm la 25 grade Celsius.Prin incalzire rezistenta senzorului trebuie sa scada. Cei 6 kohm masurati dupa incalzire arata ca senzorul are o problema si cred ca trebuie schimbat.O zi buna.aschiuta
Masina de spalat e in alta localitate si nu am decat placa electronica la mine.Senzorul NTC se poate schimba separat sau e corp comun cu rezistenta ? Cand am verificat masina, din cauza pozitiei incomode nu am putut decat sa-i scot mufa NTC-ului si nu am observat cum s-ar putea demonta.
