probleme reglare consum
Vizitator kosza karoly
buna ziua asi vrea un pic ajutor in legatura la un amplificator 35w, amfacut recent un amplificator numai ca nustiu cum se face reglajul la consum ca eu nus profesionist doar incerc sa fac cate ceva pentru mine, daca ma puteti ajuta cu un sfat ceva in legatura la reglejul unui amplificator o multumesc nistiu daca la toate sant la fel reglajele si cum se face asta va multumesc mult
  • Răspunsuri 8
  • K1nderu
  • validae
  • __farad__
  • valentin23
salut am facut recent un amplificator de 2x35w,(+,-,35v) numai ca nuam schama pe calculator osai pun cumva sau caut pe undeva pana o sa gasesc sil punvreau sa stiu numai cum se regleaza curentul in gol din semireglabilul respectiv multumesc
Curentul de mers in gol se regleaza cu un miliampermetru inseriat pe bara de plus.De regula curentul de mers in gol ar trebui sa fie recomandat de cel care a propus schema sau indicata pe schema (in dreptul colectorului finalului de pe semialternantapozitiva). Daca nici asta nu este trecut atunci regleaza-l la 20-30mA, valoarea uzuala.Reglajul il incepi de la minim spre maxim (semireglabilul in pozitia cu valoare maxima a rezistentei). Ai grija sa nu cresti brusc valoarea. Finalii obligatoriu pe radiator.
Dacă ai siguranţe pe alimentările etajului final (nu ştiu ce schemă ai folosit, dar e bine să pui şi e valabil ptr toate amplifurile, fie că sînt cu alimentare simplă, fie alimentare simetrică), le poţi înlocui la reglaj cu becuri auto de 24V/2W sau rez de 10 Ohmi/0,5W, aşa nu rişti să arzi ceva din greşeală.
