Vizitator horia_b Postat Octombrie 10, 2006 Partajează Postat Octombrie 10, 2006 puntea ii o cutiuta neagra care a 4 pini + ≈ ≈ - ? Link spre comentariu
Vizitator horia_b Postat Octombrie 10, 2006 Partajează Postat Octombrie 10, 2006 inca o intrebare si cred ca am terminat: transformator are trei fire care ies din el. Firul ingrosat din imagine mai trebuie legat ca in imagine (inte condensatori) sau pot sa nu-l mai folosesc? Link spre comentariu
adi_0106 Postat Octombrie 10, 2006 Partajează Postat Octombrie 10, 2006 firul ala ingrosat e mediana si fara el nu o sa iti mearga statia ... ca nu ai masaasa ca leaga-l cum arata in schema :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator horia_b Postat Octombrie 10, 2006 Partajează Postat Octombrie 10, 2006 un cooler unde il pot lega? direct de la transformator sau dupa condensatori? Link spre comentariu
adi_0106 Postat Octombrie 10, 2006 Partajează Postat Octombrie 10, 2006 ce fel de cooler ??daca e d`ala la 12V de la PC - nu ai unde sa il pui pt ca tensiunea e prea mare pt el si il va ardeo posibilitate ar fi sa ii faci un stabilizator sau ceva care sa iti scada tensiunea ...... dar in cazul asta ai sanse sa te trezesti cu niste sunete ciudate - niste bazaiali produse din cauza cooleruluieu iti recomand sa folosesti o alimentare separata pt cooler (adica traf mic + redresare + filraj) Link spre comentariu
Vizitator horia_b Postat Octombrie 10, 2006 Partajează Postat Octombrie 10, 2006 are un prieten un cooler de-ala cu laturade vreo 15 cm de la o sursa veche. Cred ca o sa-l folosesc pe ala ca se alimenteaza la 220V Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 10, 2006 Partajează Postat Octombrie 10, 2006 uite ce pastrezi din partea de alimentare..ce iti scrisesem si anterior si-ti si desenasem... :goodman: Link spre comentariu
Vizitator horia_b Postat Octombrie 11, 2006 Partajează Postat Octombrie 11, 2006 am facut azi apmlificatoru dupa schema lui niq_ro caruia ii multumesc mult pentru ajutor, dar atunci cand pornesc amplificatorul membarana boxelor se misca f tare ca si cand acestea ar fi da-te la maxim, in conditile in care sunetul se aude la nivelul la care este dat din calculator. Mentionez ca nu am montat potentimetru. Ce as putea face sa reglez si aceasta problema?de mentionat ca intre pini(2 cate 2) puntii redresoare se aflau cate un condensator pe care scrie 100nK 160V. Trebuie sa-i pun si pe nol montaj?Aceea poate fi problema? Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 11, 2006 Partajează Postat Octombrie 11, 2006 ehhh.. la ce chinezarie de integrat e, era de asteptat ca o sa ai si "chestia" cu membrana..pe scurt, pe aia o rezolvi prin montare aunui temporizator/releu de timp, care sa cupleze cu intarziere (1-2 secunde) bozele la pornirea amplificatorului... ca idee, o schema e cea de la http://www.bobtech.home.ro/ (sectiunea CATALOG si acolo CONECTARE AUTOMATA STATIE AUDIO) dar pentru tensiunea ta de alimentare trebuie un releu de 24V inseriata cu o dioda zener de 6-8V, cu 2 perechi de contacte (pentru stanga si dreapta).... PS1: pune totusi un amarat de potentiometru logaritmic stereo... PS2: condensatorii ai de pe puntea redreare pot lipsi... nu ei sunt cauza PS3: si "statia" originala facea chestia aia tranzitorie, cel putin la oprire... PS4: foloseste butonul EDIT daca vrei sa mai completezi, ca imi pird rabdarea cu aranjatul pe aci si nu-ti mai dau nici un sfat... tinand cont ca peste o luna cum apare un user nou care nu stie incepi sa-i dai sfaturi... cum se intampla, de obicei Link spre comentariu
Vizitator horia_b Postat Octombrie 11, 2006 Partajează Postat Octombrie 11, 2006 cred ca problema mea nu este faptul ca la inceput cand pornesc amplificatorul se misca un pic membrana ci este cred ca tensiunea semnalului la intare este prea mare(in manual kitului de amplificare scrie ca acesta trebuie sa fie de 50 mV). Am facut un mic test: am pornit amplicatorul fara ca mufa de la in tare semanl sa fie introdusa in computer, statia nu a mai facut problema. Cand am introdus mufa membrana difuzorului incepe sa se miste pe la o frecventa de vreo 500 HZ (cerd) neincetat la volum maxim fara ca din computer sa-i trimit semnal, pana las statia pornita. Ce ar putea fi? Scuze ca iti dau in pus de lucru. Link spre comentariu
Vizitator adyo_15 Postat Februarie 12, 2007 Partajează Postat Februarie 12, 2007 intrebare: daca tot ai modificat statia aia iti mai trebuie ce a ramas din ea? adica placa aia mare si ce mai avea pe ea?? sau deja le-ai aruncat??? Link spre comentariu
Vizitator Demen2r Postat Iulie 22, 2009 Partajează Postat Iulie 22, 2009 Salut.Am si eu un Amplificator Stereo 3220 de la Electronica si am urmatoarea problema.De la punerea lui in fuctiune(dupa o lunga pauza)difuzorul dreapta(canalul dreapta) mergea 5 secunde apoi semnalul se pierdea.Am schimbat rezistenta R113 si au mers ambele canale o zi intreaga apoi urmatoarea zi a s-a incalzitit in exces R107 si a iesit fum.Am desfacut carcasa si am verificat R107 si l-am schimbat.Apoi am verificat diodele D105 si D106.Am schimbat D105 deoarece era blocata.Porneam amplificatorul dar problema persista.La conectarea difuzorului dreapta ,R107 se incalzea in exces si iesea fum.Apoi am dus amplificatorul la un domn care mi-a fost recomandat ca fiind priceput in domeniu eu neavand timp sa ma ocup de el si a schimbat(dupa spusele lui)ceva bd'uri, nu a mentionat care si lam adus acasa sa il incerc si tot nu se auzea nimic,in schimb nu mii se mai ardeau rezistentele(107 si 114 parca).Bun...lam dus din nou pt ca a spus ca a pus un bd gresit, l-a schimbat iar acum pe canalul acela se aude in boxa un zgomot pronuntat de fond.Astept pareri sugestii orice . Link spre comentariu
