cristianvalentin Postat Noiembrie 23, 2013 Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 Salutari stimati colegi de forum! Dupa cum se specifica si in titlu intrebarea mea are legatura cu intrarea pentru un aplificator cu TDA 7294 , cate o buc pe fiecare canal! In momentul de fata ambele integrate primesc acelasi semnal(mono) si as dori sa leg fiecare amplificator sa primeasca semnalul sau (R/L). Se poate lega fiecare integrat la sursa de semnal prin intermediul unui condic mic de 10nF care sa decupleze cc?Va multumesc! Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 23, 2013 Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 Posteaza schema folosita la realizarea amplificatoarelor. Majoritatea schemelor au deja condensator pe intrare, acesta are rol de decuplare si de filtru trece-sus, din acest trebuie sa iei in calcul si rezistorul montat de la intrare la masa pentru ca impreuna cu condensatorul formeaza acel filtru RC.10nF este o valoare prea mica, impreuna cu un rezistor de 47k (exemplu) va forma un filtru trece-sus la 330Hz, nu e prea bine. Condensatorul de pe intrare are in general valori de ordinul uF.Bafta! Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Noiembrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 Eu am precizat de acel condensator deoarece am legat firul "cald" prin condensator la potentiometru deoarece aveam un brum din pc!Schema folosita este cea de mai jos Schema TDA7294.pdf Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Noiembrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2013 Din cate imi amintesc eu problema cu potentiometru era din cauza potentialelor maselor(amp si pc) .Masurate aveam o tensiune continua de 3XXmV. si de aceea am pus acel condensator Link spre comentariu
