radusa Postat Noiembrie 23, 2013 Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 Intrebarea a fost daca pe CURENT, adica pe scalele de Amperi, masoara bine.Divizoarele rezistive sunt diferite fata de cele de pe domeniile de tensiune(volti). Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 24, 2013 Partajează Postat Noiembrie 24, 2013 Pentru a lamurii daca integratu'i bun sau nu. Link spre comentariu
cristybadea Postat Noiembrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2013 Pe curent nu am masurat niciodata cu el,nu stiu inca ce sa spun Link spre comentariu
dorian 70 Postat Noiembrie 24, 2013 Partajează Postat Noiembrie 24, 2013 Zilele astea am sortat pe valori mai multe condensatoare, care stateau la gramada. Am zis sa le si masor ca sa arunc ce nu da bine pe aparat. Am folosit un DT9205A ca al tau, insa spre finalul operatiunii de sortare a luat-o razna saracul... arata pe mai toate domeniile eronat, probabil, zic si eu, ca un condensator, din cei verificati, mai avea ceva tensiune la borne, mai ales ca majoritatea erau de valori si tensiuni relativ mari, peste 0,1uF si peste 250V, recuperati. Apoi mai indica si ca bateria este obosita... Am zis ca asta e, urmeaza altul la rand, ca doar nu e nici primul nici ultimul. Totusi il deschid pentru o verificare sumara, si ii dau alimentare separata de 9V si constat ca dupa tranzistorul serie de pe alimentare sunt cca 7V, de aici si indicatia de "low battery". Curentul consumat din sursa era cu mult mai mare, de vreo 45mA, stiind ca in mod normal este de 4-5mA, am lasat sa vad poate se incalzeste sau crapa ceva si intradevar un LM324, smd, se incalzea destul de mult. Am inlocuit smd-ul cu unul recuperat de pe o alta placa si aparatul functioneaza normal, nu am umblat la nici un reglaj. Asadar pentru a putea face sapaturi ti-ar cam trebui un al doilea aparat. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 Pai probabil ca mai are si altul.Nu cred ca un depanator sta intr-un singur aparat. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 Si ala un DT... Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 Asta ar fi aiurea rau dupa mine sa faci bani din depanare si sa nu ai macar 2-3 multimetre .Eu nu stiu cate am fara numar. Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 La cat costa un DT 9205 A, eforturile de a-l repara si discutiile pe o astfel de "tema" mi se par inutile, ce-i mai poti face? , pierdere de vreme, sacaiala si rezultate nesigure 99%, tot timpul vei fi urmarit de indoiala ca masuratoarea nu-i cea buna. Dar, in fine, fiecare are dreptul sa procedeze asa cum crede de cuviinta. Spor la treaba ! Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 Ca exercitiu,e bun,daca mai are si cu ce calibra,atunci face o economie de 30...40 lei.Daca nu-i iese,oricum paguba a fost facuta(si nu e mare),deci ar fi pacat sa scape ocazia sa incerce sa-l repare,mai ales daca dispune de timp si chef aferent.Cu reetalonarea e alta poveste Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 Legi alimentarea la o sursa de laborator , fixezi 9V si vezi ce curent ... haleste.Verifica daca pe curent masoara corect.(Asta ca sa lamuresti daca integratu'i bun) Link spre comentariu
cristybadea Postat Noiembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Pe curent masoara bine.Logic ca mai dispun si de un al doilea aparat de masura digital si chiar de unul analog,MAVO-35,dar acesta il foloseam in cazul in care merg la domiciliul clientului.Daca se poate repara cat de cat,bine,daca nu...altul,nu este niciun fel de problema.multumesc Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Vezi ca vinde userul costyy86 unul identic cu display defect la 7 lei. Link spre comentariu
cristybadea Postat Noiembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Am gasit o rezistenta langa PTC arsa si am pus una ca in schema de 100 ohmi.Acum aparatul masoara foarte bine pe domeniile de Ohmi(200----200M) dar pe dioda si domeniile de volti,alternativ si continuu a ramas la fel.Ce ma indrumati sa fac? Link spre comentariu
cristybadea Postat Decembrie 3, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Nimeni nicio idee?multumesc Link spre comentariu
