Dr4g0n Postat Septembrie 21, 2006 Partajează Postat Septembrie 21, 2006 am o problema cu volumul pe amplificator( 2xtda7294) nu am preamplif la amp, folosesc numa semnalul din calc, am pus un potentiometru de 50K pe intrare si numai la maxim am inalte in rest le taie de la ce e problema asta?? Link spre comentariu
Vizitator I0nutC Postat Septembrie 21, 2006 Partajează Postat Septembrie 21, 2006 ce conzi ai inainte de amp? Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Septembrie 21, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2006 astea sunt kiturile mele http://www.psc-audio.ro/catalog/product ... cts_id=153 numai ca varianta veche produsa de psc fara conectori Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 21, 2006 Partajează Postat Septembrie 21, 2006 Scoate de acolo C2 de 100nF si inlocuieste-l cu 100pF. Daca oscileaza, mareste progresiv valoarea pana "tace", dar in nici un caz nu trebuie sa ajungi la 100nF.Sau, mai poti imbunatati punand un pot de valoare mai mica: 5...10K, dar chiar si asa, condul ala de 100nF mi se pare f mare.Cirip Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Septembrie 21, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2006 daca as pune un preamplif as rezolva problema???? daca da unde leg potentiometrul inainte sau dupa preamp??? Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 21, 2006 Partajează Postat Septembrie 21, 2006 daca as pune un preamplif as rezolva problema????Depinde de impedanta de iesire a preamplifului. Daca e mare, nu. Daca e mica, da. Asta presupune cuplaj direct intre preamp si amp, fara pot. Oricum, condul ala de 100n nu are ce cauta acolo. Cel mai usor e sa il scoti si sa vezi ce se intampla, decat sa te complici cu preamplif.daca da unde leg potentiometrul inainte sau dupa preamp???Este preferabil ca potul sa-l pui intre preamplif si amplif, deci nu ai rezolvat mare lucru chiar si cu un preamplif cu impedanta de iesire mica.Cirip Link spre comentariu
Vizitator I0nutC Postat Septembrie 21, 2006 Partajează Postat Septembrie 21, 2006 inte punte si kit ai condensatori? Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Septembrie 21, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2006 inte punte si kit ai condensatori?2x10000uF 63V kitul are rez de intrare 22K un potentiometru de val asta ar fii bun ??? Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 21, 2006 Partajează Postat Septembrie 21, 2006 Pot de 22K e bun, dar spun pentru a treia oara: scoate condul ala de 100nF de acolo. Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Septembrie 21, 2006 Partajează Postat Septembrie 21, 2006 dupa un condensator de trecere de 1 MF ... 100 nF la masa e si normal sa taie inaltele ... e o eroare regretabila in schema ... 100 pF ! Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Septembrie 22, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2006 gata am inteles o sa scot condul ala si o sa pun de 100pF si pot de 22k Link spre comentariu
