gigione01 Postat Noiembrie 22, 2013 Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 Am un Samsung s5250 caruia nu-i functioneaza camera foto! In momentul cand incerc sa accesez camera afiseaza Eroare la aparatul foto si iese dupa 3-4 secunde !!Daca ii dau resetare generala,porneste cu imaginea rasturnata si in oglinda(ca ultimul rand din semnatura mea)!!Il opresc si pornesc din nou si pleaca normal!!Eroarea de camera persista!! I-am facut update soft cu KIES fara niciun efect! Solutii?? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 22, 2013 Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 Desfa-l si vezi sa nu fie probleme la conectorul camerei foto, uneori se oxideaza din cauza condensului, distanta intre pinii conectorului e foarte mica.Incearca si aici http://www.mysamsungwave.com/index.php?topic=2643.0 mai jos cineva a dat solutia.S-ar putea sa trebuiasca sa te inregistrezi ca sa vezi imaginile. Link spre comentariu
gigione01 Postat Noiembrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 Desfa-l si vezi sa nu fie probleme la conectorul camerei foto, uneori se oxideaza din cauza condensului, distanta intre pinii conectorului e foarte mica.Incearca si aici http://www.mysamsungwave.com/index.php?topic=2643.0 mai jos cineva a dat solutia.S-ar putea sa trebuiasca sa te inregistrezi ca sa vezi imaginile.Am curatat conectorul camerei,am incercat solutia data acolo si niciun rezultat!Unii spun ca trebuie resoftat cu o versiune mai veche de soft!!Nu stiu cat de adevarat este!! Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 22, 2013 Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 Cauta dupa cuvantul cheie ,,Samsung S5250 camera solutions,, pe net. De obicei pe gsmindia am gasit multe solutii bune. Link spre comentariu
gigione01 Postat Noiembrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 Cauta dupa cuvantul cheie ,,Samsung S5250 camera solutions,, pe net. De obicei pe gsmindia am gasit multe solutii bune.Sunt user din 2008 pe acel site!http://www.gsmindia.in/forum/members/gigione.htmlSingurele solutii pe care eu le-am gasit sunt1 cea din link-ul dat de dv si care este pentru Samsung s8500 - am incercat-o fara succes.2.flash cu o varianta de soft mai veche-varianta pe care nu m-am incumetat sa o incerc deoarece risc sa stric si ce mai e bun din soft!!Nu am experienta si sincer nu cred ca o varianta mai veche de soft e mai buna decat ultimele 2 aparute !!Multumesc de sfaturi!! Link spre comentariu
gigione01 Postat Noiembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Am un Samsung s5250 caruia nu-i functioneaza camera foto! In momentul cand incerc sa accesez camera afiseaza Eroare la aparatul foto si iese dupa 3-4 secunde !!Daca ii dau resetare generala,porneste cu imaginea rasturnata si in oglinda(ca ultimul rand din semnatura mea)!!Il opresc si pornesc din nou si pleaca normal!!Eroarea de camera persista!! I-am facut update soft cu KIES fara niciun efect! Solutii?? Nerezolvat inca!! Link spre comentariu
piglett Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 la toate samsungurile cu probleme la camera am facut asa:1. curat( cu izopropilic si creion cu fibra de sticla) si relipesc cu flux conectorii de pe placa si, dupa caz, conectorul sau banda camerei.2. resoftez cu mai multe versiuni si repet prima operatiune.3. schimb camera.resofteaza-l cu MultiLoader v5.64 BCOM si softuri de pe tsar 3000, ma indoiesc ca kies-ul sterge flash-ul inainte de scriere. musai sa-i scrii si boot-ul. undeva pe interiorul telefonului ar trebui sa ai un sticker alb, rotund, pe care scrie cu ce versiune de soft a plecat din fabrica.bafta! Link spre comentariu
