Sursa cu LM324
Mishu_17
Buna ziua. Am construit o sursa de alimentare cu LM324, dupa schema atasata:
download/file.php?mode=view&id=52218
In plus, fata de schema de mai sus, am lipit un condensator ceramic de 100nF intre pinii 11 si 4 ai LM324 si unul in paralel cu condensatorul de 4700uF.
Am folosit o carcasa de la o sursa de PC ca si carcasa pentru sursa mea.
Pe partea frontala a carcasei se afla un intrerupator basculant cu rolul de pornire/oprire a sursei, doua borne pentru conectarea consumatorilor, doua LED-uri (unul verde pentru a indica faptul ca intrerupatorul e inchis si unul rosu pentru a indica faptul ca sursa se afla in limitare de curent) si trei potentiometre cu urmatoarele roluri:
1. Reglaj brut al tensiunii
2. Reglaj fin al tensiunii
3. Reglaj curent
Pe partea posterioara a carcasei se afla un radiator cu dimensiunile 84x95x14 mm, iar pe radiator e montat un ventilator de 80x80mm, alimentat de la o sursa cu LM7805. Pe acest radiator e montata puntea redresoare si tranzistorul serie, TIP142.
Tot pe partea posterioara a carcasei se afla conectorul de alimentare de la retea.
In interiorul carcasei, se afla un transformator 2x12V/5A, cablajul a doua surse, cea cu LM324 si una cu LM7805, montate pe un cablaj recuparat, in afara de sursa cu LM7805, care e montata in spatiul dintre cablajul recuperat si radiatorul care se afla pe partea posterioara a carcasei.
Poze:
http://imageshack.com/a/img809/8951/x6ch.jpg
http://imageshack.com/a/img201/6685/bfti.jpg
http://imageshack.com/a/img818/6639/0r6e.jpg
http://imageshack.com/a/img21/8946/3ygu.jpg
http://imageshack.com/a/img689/958/tcpt.jpg
http://imageshack.com/a/img689/265/z80i.jpg
http://imageshack.com/a/img856/8171/kh9o.jpg
http://imageshack.com/a/img843/8859/1bth.jpg
Astept pareri pro/contra.
  • Răspunsuri 16
  • Mishu_17
    6
  • albasete
    5
  • draku
  • K1nderu
Sper ca nu o lasati asa, fara niciun afisaj, macar un voltmetru aculo, este foarte necesar, ca doar nu veti sta de fiecare data cu aparatul de masura sa vedeti ce tensiune aveti la borne si apoi sa conectati consumatorul. In rest, se vede pasiunea, sa va bucurati de ea!!!!!!
Cateva observatii:- firele se puteau grupa ceva mai bine, sunt cam imprastiate. Cu un cablaj care sa fie la lungime din fata pana in spate, si cu o proiectare mai buna, se puteau lasa puntea si Tz regulator pe cablaj si prinde direct pe radiator. Totodata iesirile de potentiometri, leduri si borne alimentare se faceau in partea frontala a cablajului, minimand astfel lungimea firelor. - cu traf de 2x12V = 24V (cu toate ca in poze se vede a fi un traf simplu de 12V), cred ca rezistenta de limitare curent prin dioda zenner este cam mica. A se verifica daca dioda nu se incalzeste in functionare.- ventilatorul banuiesc ca este de 5V, altfel daca este de 12V alimentat la 5V nu prea are randament deloc.- tot in ceea ce priveste ventilatorul, vad ca asa cum este montat el trage aer dinspre radiator. Ar fi mai eficient sa sufle aer pe radiator.- conform schemei, cei doi potentiometri pusi serie (P2 si PR1), pt fin si brut, sunt pt curent si nu pt tensiune. Gresesc?- cu tranzistorul TIP142 si cu radiatorul (destul de mic) existent, mai mult de 1.5-2A sa nu cereti de la sursa. O sursa e intotdeauna binevenita in laborator. Felicitari
PR1 este pe cablaj, pe panoul frontal este doar P2. Tot pe panoul frontal este P1 si un potentiometru in serie cu acesta, pe care am uitat sa il adaug in schema.
Am vazut ca au fost oarece probleme la functionarea corecta a montajului...
Da, au fost niste probleme legate de functionarea corecta a montajului, in sensul ca daca reglez curentul la minim si pun ca si consumator un bec cu halogen de 12v/20w, curentul minim era mai mare decat trebuia sa fie in mod normal. In weekend am incercat cu o sarcina activa, iar curentul minim a fost in jurul valorii de 10mA, deci nu stiu ce sa spun. In rest functioneaza bine, merita sa o construiesti.
