ommu Postat Noiembrie 22, 2013 Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 salut. nu porneste si ledul rosu de st-by clipeste lent incontinu, este un efect tipic pt acest tv?tensiuni bune de 3,5 12 si 24 Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 22, 2013 Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 Sasiu LT01B http://elektrotanya.com/lg_26ld350-db_c ... nload.html Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Noiembrie 22, 2013 Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 condensatorii din sursa cum sunt? Link spre comentariu
ommu Postat Noiembrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 tens din sursa bune, memo 24c08 pusa una noua... Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 23, 2013 Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 Ai sursa in protectie .Verifica CCFL_urile separat , masoara prin comparatie rezistentele trafo inverter primar/secundar ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 23, 2013 Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 Porneste fara invertor si fara t-con . sa nu ai scurturi .Pune de proba o memorie goala . Ic 1001 M24C16 Link spre comentariu
ommu Postat Noiembrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 am incercat din prima fara t-con si fara invertor si nu merge, ledul palpaie lent intruna Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 23, 2013 Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 Ai schimbat si memoria Ic 1001 M24C16 cu una goala ???Daca 3,5 12 si 24 V sant ok , vezi poate ai scurturi pe mainboard dar astae mai putin probabil .Mai verifica totusi diodele de pe 12V, 24 V din sursa . Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Noiembrie 23, 2013 Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 Salut,La acest model de Tv, daca initial dandu-i comanda de pornire ledul devine albastru palpaind iar pe urma trece in rosu palpaind, inseamna ca ai defec pe inverter, mai precis este intrerupt fuzibilul smd F1 de 1A. Inlocuindu-l chiar cu o lita TV-ul trebuie sa porneasca. Link spre comentariu
ommu Postat Noiembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 multumesc pt sfaturiam gasit scurt pe placa de baza...eax61354204 0 ld01b..scurt la procesor, asa ca voi cauta alta, daca are cineva, sunt interesat Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 9, 2016 Partajează Postat Decembrie 9, 2016 (editat) Acelasi simptom. Tensiuni ok (3,5-12-24). Ledul rosu se aprinde si stinge lent si ciclul se repeta. Fara alimentarea placii de baza neoanele se aprind corect. Nu da decat comanda pentru power on/off. Nu da comanda pentru aprindere neoane si nici pentru activare alimentare panel (la comanda fortata este ok-neoanele se aprind si respectiv apare 12v pentru panel). Procesorul, cu radiator, se cam incinge. Regulatoarele IC407-1,5V, IC405-3,3V, IC402-2,5V-1C403-1,26V sunt bune. Si tensiunile. Problema ar fi cu regulatorul IC406-5V care scoate putin peste 3v si variabil. Aici banuiesc un consum exagerat. La alimentarea externa cu 5v simptomul nu se remediaza. Mai are rost sa incerc o resoftatare?. Editat Decembrie 9, 2016 de yokoono Link spre comentariu
