bobo Postat Noiembrie 22, 2013 Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 salut.sunt nou la aceasta sectiune si mentionez ca nu ma prea pricep la laptopuri si pc dar cu putin ajutor se rezolva.am experienta in depanare tv ,monitoare si tv lcd,surse comutatie,sisteme audio etc.notebook toshiba nb100 in urma curatarii de praf(am scos un faras de praf) la actionarea butonului power se aprinde ledul de power si cel de hdd,ventilatorul incepe sa invarta (la maxim cred) ,ecranul lumineaza ceva o fractiune de secunda(ca un plici luminos si nu se observa nicio imagine in acel foarte scurt moment)dar ecranul ramane negru si nu executa nicio comanda,nu se aude nimic.l-am desfacut cu mare atentie,totul este montat ca la inceput,am verificat si nu sunt scurturi.l-am desfacut pt ca se incalzea cam tare in ultimul timp si nu mai vedea wireless-ul si se auzea doar intr-un difuzor(cablul de la un dif era retezat in balama).in rest acest laptop functiona bine inainte de interventia mea.l-am conectat la un monitor dar fara succes,cablul de la motherboard la placa lvds display nu este intrerupt chiar daca si el trece prin balama.momentan nu stiu ce sa-i mai fac,am intrat in criza de idei si am altele de rezolvat.o idee este bine venita.am citit ca au mai patit si altii cu toshiba dupa curatare si cica ar fi biosul dar cum sa-l accesez pt ca ecranul este negru.multumesc anticipat.mentionez ca am desfacut ceva laptopuri dar asta mi-a pus capac. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 22, 2013 Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 Sper ca nu l-ai dat cu aspiratorul (mai ales cu peria de plastic).Am patit ceva asemanator cu PC-ul acum cativa ani, am considerat ca ar trebui aspirat de praf si am dat peste tot cu peria cu perii lungi.Dupa asta nu mai voia sa porneasca.L-am lasat in pace cateva minute si a pornit, dar nu mai mergea sunetul.Am montat o placa de sunet suplimentara cu care a mers cateva luni.Intr-o zi iar nu voia sa mearga sunetul, am scos placa de sunet suplimentara si am avut surpriza sa vad ca placa de sunet onboard isi revenise.De atunci curat PC-urile doar cu o pensula de par de porc, nu mai folosesc peria de aspirator cu peri de plastic.Aceeasi chestie am patit-o mai demult si cu un televizor personal, caruia i-am defectat partial procesorul, nu mai avea sunet.Binenteles, tot cu acelasi aspirator Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 am folosit aceeasi pensula fina cu care curat diverse electronice.sunt sigur ca am facut totul ca la carte.am vazut ca mai multi au patit-o cu acest notebook dupa curatare si cica s-a resetat biosul dar cum naiba nu stiu ca nu am umblat la bateria mica de bios.nu ma las pana nu-l fac dar astept si ceva idei. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 22, 2013 Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 verificati daca ati introdus corect memoria ram... cand scoateti memoria uitativa sa nu fi patruns scame /praf la soclul ei...nu uitati sa deconectati bateria si alimentatorul de la laptop atunci cand umblati la memorie... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 22, 2013 Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 Incercati si cu o alta memorie RAM... Link spre comentariu
