Sistem desktop, nu mai porneste !
Vizitator mihai110
Vizitator mihai110
Salutare!cand apas butonul de power incep sa se invarta ventilatoarele de la sursa, de la placa video, si de pe carcasa, timp de o secunda ca un impuls. Cel de la procesor nu se misca deloc. Impuls au si ledurile de pe placa de baza care se aprindeau permanent iar acum doar un flash.Configuratie:Mb: Gigabyte GA-Ep45T-UD3R socket 775Proc: Intel Core2Duo E8400Memorii: Corsair 1333 MhzSursa: Corsair CX600Video: Gainward GTX 550Hard: WD 750 GBBanuiesc sa fie defecte Placa de baza prima data, apoi sursa, sau procesorul, dar acesta din urma nu stiu cum se manifesta atunci cand moare..., habar nam, de aceea va rog HELP !!! Multumesc!
  • Răspunsuri 7
  • leoncris
  • andreivlad1999
  • cristybadea
Zile populare
Vizitator mihai110
Am un al doilea calculator cu configuratie asemanatoare, de pe care as putea sa scot sursa.. sa zic... alta modalitate de a verifica sursa nu cunosc.. :jytuiyu (asta ar dura cam 30 minute..)
Pentru inceput verifica sa nu fie butonul de pornire blocat in pozitia pornit. S-ar putea sa afecteze functionarea sursei. Am patit eu asta odata.Daca ai alta sursa incearca cu aceea sau incearca sa masori tensiunile pe care le scoate sursa ta. Incearca cu o singura placuta de memorie.Daca ai posibilitatea verifica functionarea componentelor (HDD, CPU, cooler CPU, placa video) pe o alta placa de baza compatibila.Ai speaker legat la placa de baza? Daca ai speker ar trebui sa-ti scoata niste beep-uri care te-ar ajuta sa-l diagnostichezi. Uita-te in manualul placii de baza.
Imi pare rau ca nu am vazut mai devreme acest subiect.Cu o astfel de sursa am avut si eu probleme cu cc 2 luni in urma.La pornire pc-ul manifesta acelasi simtom ca al dvs.Prima la care m-am gandit ca ar putea fi defecta a fost sursa si nu am dat gres.Am scos-o din carcasa si am incercat sa o pornesc automat si am observat ca,cooler-ul ei nu se invarte decat pentru o secunda(aproximativ o jumatate de tura).Am schimbat sursa si totul a revenit la normal.
