Echivalent tranzistor SMD
Buna ziua!Am un hdd care a fost alimentat gresit, pe placa s-au strapuns 3 componenteo dioda, un fuzibil si un tranzistor, cu 3 pini SMD pe care scrie doar XY.ce componenta este aceasta? si cu ce o pot inlocui?Multumesc!
  • Răspunsuri 4
  • dem3ntor
  • validae
  • radusa
De unde stiti ca e tranzistor?
Chiar daca are 3 pini, poate fi o dioda.
Depinde intotdeauna de tipul capsulei. La acelasi cod, in functie de capsula, pot fi componente diferite.
Si din pacate mai depinde si de producator, unde fiecare isi pune marcajele lui.
O baza de date destul de buna, dar nici pe departe completa, este aici:
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Un exemplu de dioda zenner de la Philips di seria BZX99:
http://pdf.datasheet.ro/datasheet/phili ... 9-C7V5.pdf
