Sursa sasiu 12.6 beko
releus
Salut! Am tv beko cu sursa defecta, mai exact, se arde tranzistorul K2750.Am inlocuit CI din sursa, tranzistorul, condensatorul de 1 uF.Led-ul de stand-by s-a aprins, insa cand am apasat pe telecomanda, tranzistorul respectiv s-a ars.Am observat ca sunt niste rez smd de 0ohmi(?).Ce se intampla de imi arde tranzistoul?Multumesc pt eventuale lamuriri!PS. - daca ar fi scurt in secundarul sursei , normal sursa ar trebui sa intre in protectie !
  • Răspunsuri 19
  • releus
    5
  • dan cod
  • ivascuviorel
  • catalin004
Verifica bine rezistentele alea...posibil sa fie una dusa....si pune final de calitate(nu pocnitori)
tranzistor proasta calitate,sau condesatori ficsi prosti,cu condesatorul 100-220mf 400v cu sta-ti?este minim 270v pe el,ori consum prea mare in secundar
Nu inteleg de ce au mai pus rez smd de valoare 0ohmi in loc sa puna strapuri!? Normal sursa nu ar trebui sa se blocheze daca in secundar este un scurt-circuit? Iar tranzistorul K2750 ar trebui sa se arda numai daca CI-ul este defect si nu daca secundarul este in scurt!?
Eu as pune becul direct pe drena mosfetului, condensatorul de filtraj la 300V are destula putere sa arda din nou tranzistorul, m-am "fript" deja de cateva ori cu becul pus in locul sigurantei :da
Dupa ce am studiat mai bine aceasta sursa de alimentare(este destul de simpla) am ajuns la concluzia ca este ceva defect in BO(tranzistorul este ok).Mai exact, in momentul in care tv-ul primeste comanda de iesire din stand-by, atunci se arde tranzistorul din sursa.In stand-by sursa functioneaza asigurand anumite tensiuni in secunda(3,3v pt procesor).Cand se da comanda de pornire pt.tv, atunci se formeaza si tensiunea de 12 (9v) respectiv 5v- in ordine va fi comandat tranz.din BO si astfel ar normal sa functioneaze etajul orizontal.
