validae Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 Alternatorul este nepotrivit pentru o eoliană, numai excitația consumă peste 1A !!!. Poate dacă înlocuiești bobina rotorului cu magneți neodim ar fi rentabil.Și mai e și frânarea dintre rotor și stator la generatorul cu miez magnetic.Până la urmă cea mai bună soluție rămâne tot varianta de generator cu magneți neodim și bobine fără miez magnetic, o mare problemă o constituie prețul magneților însă. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 Varianta generatoarelor fara miez este cea mai simpla dar este de domeniul trecutului. Daca se calculeaza corect diagonala pe care se dispun magnetii fata de fantele statorului sau fata de miezul bobinelor franarea de reduce la m inim datorita faptului ca fortele de atragere si franare se autoanuleaza. Un coleg se al nostru a demonstrat asta modificand un motor asincron. Dar cel mai mare avantaj este ca miezul permite tranferul campului magnetic la o distanta de 10 ori mai mare decat aerul, si se reduce ce cateva ori necesarul de sarma pentru aceiasi putere. Desi e o munca de precizie in acest caz,si mai multa migala costurile per watt scad considerabil. E necesara mai multa acuratete, mai putina sarma si magneti. Am studiat forumurile rusesti si pot sa spun ca avem de invatat multe de la ei Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 Iata ca usor, usor se demonstreaza ca mai e loc de a mari randamente si a scade costuri, lucru demonstrat deja la transformatoare. Trebuie de inteles ca de acea franare nu ai cum sa scapi indiferent de ce metoda sau tehnologie se aplica, daca vrei energie!; este reactia fireasca dintre 2 campuri magnetice. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 La generatoarele cu miez mai apare forta de franare suplimentara datorita atractiei dintre magnet si miezul de fier. Dar dupa cum am spus, daca e calculat unghul de torsionare fata de fanta fortele pot fi diminuate considerabil. Desigur ca nu vor disparea complet dar cum spunea un coleg, la invartirea cu mana a rotorului aproape ca nu simtea opunerea lui. Link spre comentariu
9victor Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 (editat) Iata ca usor, usor se demonstreaza ca mai e loc de a mari randamente si a scade costuri, lucru demonstrat deja la transformatoare. Trebuie de inteles ca de acea franare nu ai cum sa scapi indiferent de ce metoda sau tehnologie se aplica, daca vrei energie!; este reactia fireasca dintre 2 campuri magnetice. la fiecare aliniere a magnetului cu dintele statorului, se simte o agatare ! ... nu este f greu sa imparti aceasta agatare pe toata lungimea dintelui! ...ptr a scapa de acest "fierastrau" ! ... vezi rasucirea pe care o are rotorul (tolele) dintr-un motor asincon ! ... aveam un pdf, pe aceasta tema ! ...in engleza! ...o sa incerc sa-l urc! bafta Editat Noiembrie 9, 2014 de 9victor 1 Link spre comentariu
aureliu67 Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 (editat) Nu e o simpla agatare. Cand se apropie de dinte are loc o accelerare a rotatiei, in dreprul nu in repaos iar cand incearca sa se departeze apare franarea despre care vorbim. Magnetii trebuie pozitionati in asa fel incat un magnet sa se afle in echilibri de forte, atlul la pozitia accelerarii maxime si altul la pozitia franarii maxime. Astfel fortele se neutralizeaza reciproc..Am prezentat varianta ideala in realitate e pe aproape. Rasucirea magnetilor pe stator e solutia insa trebuie facuta dupa cum a spus colegul in postarea precedenta cu exactitate.Asta e marele dezavantaj al generatorului cu miez de fier. E mai greu de construit cum trebuie. Editat Noiembrie 10, 2014 de aureliu67 Link spre comentariu
