Quartzwellenprufgeret PQK2
Vizitator Misi
Am un generator de RF, pe frecventele 300 - 600 kHz, si 3000 - 6000 kHz, fabricatie Telefunken ,1939,din dotarea completului de transmisiuni al FuG-X ,si FuG10,aparatura radio de bord al Junkers 88, din WW2.Daca are locul pe aceasta pagina,si este interes, revin cu poza, schema, si eventuale amanunte.
  • Răspunsuri 14
  • feri.visky
    7
Vizitator Misi
Quartzwellenprufgeret Tuburi: 2 uc REO 74, scala cu Nonius, ctirea frecventei cu 2 zecimale,cu ajutorul a doua tabele.Compensarea de temperatura de la - 50 la +50 C,cristal luminos incorporat.Si o intrebare : se vad pe schema 2 perech de borne, ptr cuplarea castilor. Asa si este in realitate, ele sunt conectate NUMAI intre ele,fara contact galvanic cu restul schemei.Si la utilizare, se poate auzi tonul ,la rezonanta ,cu aparatul de verificat.Cum se realizeaza?
Vizitator Misi
Pentru Feri:s-a verificat, firele NU au contact cu restul schemei,exact cum se vede si in schema, cele 2 fire intre bornele de pe panoul frontal, si accesul lateral.Pentru Marius : am poza cu rezolutie mare, dar nu -l primeste programul, eventual in mp?
Vizitator Misi
Pentru Feri:Foarte simplu, conectand la borne o casca,si alimentand aparatul .S-au folosit 2 tuburi subminiature, in locul celor lipsa.Revin la faptul, ca cele doua perechi de borne ptr casti sunt conectate cu doua conductoare, distincte, fara a atinge altceva .
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Cateva explicatii:Comutatorul 45 are functia de "On-Off"...Comutatorul 23 schimba functia tubului 27 astfel:- pe pozitia 23 este amplificator AF- pe pozitia 22 este oscilator AF de circa 800 Hz, tonul CW (Morse)...Comutatorul 46 schimba functia tubului 17 astfel:- pe pozitia 17 tubul functioneaza cu reactie pozitiva deci oscileaza...- pe pozitia 20 tubul functioneaza ca amplificator RFComutatorul 14 (cu doua sectiuni) schimba domeniul frecventelor astfe:- pe pozitia 18, gama I, 3 MHz-6 MHz- pe pozitia 19, gama II, 0.3 MHz- 0.6 MHz
Am reusit sa rezolv dilema...
Problema era ca in casca se auzea semnalul modulator si pe pozitia 23 al comutatorului 23 deci aveai impresia ca este o... "inductie"...
Defectul a fost generat de faptul ca sursa de 90 V nu avea decuplare deoarece lipsea masa condensatorului 33!!!
Aparatul a mai fost reparat si s-a uitat, pur si simplu sa se "monteze" inapoi piesa care asigura "masa"!(Vezi sageata!).
Acum aparatul functioneaza perfect!
