cozmalau Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 buna! am un vu metru de la un amplificator electromures de 2x15w si nu stiu pe unde se alimenteaza, unde sunt intrarile si iesirile , ma poate ajuta cineva va rog? Link spre comentariu
leo 17 Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 ai mai deschis un topic cu acelasi subiect ,inchide unul ... Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Lasă-l, că de data asta a reuşit să posteze unde trebuie. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Uite aici o fotografie care te-ar putea ajuta. Daca s-a respectat codul culorilor atunci firul rosu este plus, negru este minus iar cele doua cabluri ecranate sunt intrarile. nu ma intreba la ce tensiune se alimenteaza ca nu stiu. Link spre comentariu
cozmalau Postat Noiembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 nu ai si o fotografie cu placa invers? eu nu am cabluri la ea Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Din pacate nu am. Fotografia asta am gasit-o pe internet.Daca iei ca reper cele doua semireglabile de pe placa atunci poti sa vezi care este pozitia cablurilor pe spatele cablajului. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Uite ca am gasit si fotografia cablajului pe spate. Ti-am trecut si conexiunile asa cum cred eu ca ar trebui facute. Verifica cu placuta pe care o ai si vezi daca e corect. Eu cred ca este corect dar nu-ti pot garanta ca vumetrul va functiona. Fi atent la tensiunea de alimentare. Daca alegi o tensiune prea mare atunci s-ar putea sa strici vumetrul iar daca e prea mica s-ar putea sa nu functioneze. Link spre comentariu
devdas_india Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 se alimenteaza la 12 v Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 +24V stabilizat. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Acum @cozmalau are toate informatiile pentru a testa vumetrul. Sa speram ca acesta va functiona. :daRevin pentru ca intre timp a postat si @zal o alta valoare a tensiunii de alimentare deci informatiile sunt contradictorii si trebuiesc verificate. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Scurt si la obiect @zal a clarificat problema. Valoarea tensiunii de alimentare este de 24V. Schema postata inlatura orice dubii si ofera posibilitatea verificarii conexiunilor. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Evident că aia e alimentarea ideală, aşa cum era folosit vu-metrul prin deck-uri, dar prin ampliful de 2x15W nu erau decît +20...21V disponibili, iar în AS40202 vreo +17...18V stabilizaţi, cu bîlbîielile de rigoare la funcţionare în ambele cazuri.................P.S. Ledul verde era prezent doar la deck-uri. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 ledul verde din dreapta este de ledul de power?...dar cel din stanga, cel rosu? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 22, 2013 Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 Cel verde indica funcţionarea unui filtru dinamic de zgomot, copie după o schemă Philips din anii 70, un DNR. La amplifuri nu se folosea.Am postat schema în varianta asta findcă e cea mai clară găsită, celelalte sînt sub orice critică. Link spre comentariu
cozmalau Postat Noiembrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 ok, va multumesc , astazi am sa testez si am sa va dau raspunsul. Link spre comentariu
