masina de spalat Candy Go 611
INTERFUN
Salutare! Aseara masina de spalat Candy model GO 611 a fiert apa in asa hal ca a si stricat o parte din rufe. Desi programul era pentru 30 de grade, acesta a durat aproape dublu si cred ca rezistenta a incalzit continuu. Senzorul de temperatura are cam 30 k la temp. camerei si ~7k cand apa e clocotita. Nu stiu daca valorile sunt normale, la alte masini am intalnit intre 18k si ~1k. Cert este ca tot ciclul de spalare rez ramane cuplata. Am verificat traseul de la senzor la placa si este ok. si releul deasemenea.(La clatire nu cupleaza). Se mai intampla o ciudatenie: in manual scrie ca resetarea se face trecand butonul rotativ in poz 0 (off), dar nu sterge programul. De exemplu nu pot sa opresc programul si sa evacuez apa.Cand ii dau pe evacuare continua programul care a fost intrerupt. Dupa ce se termina programul, daca vreau din nou acelasi program( sau altul) la comanda start face evacuarea (comandata anterior). Daca cineva are vreo idee, raman dator!
  • Răspunsuri 3
  • INTERFUN
  • aschiuta
Intr-adevar, NTC-ul a fost problema. In lipsa i-am pus un comutator cu martor prin care decupleaza rez dupa 5-10 min. Provizoriu. Clientul a agreat solutia si se pare ca intr-adevar orice lucru provizoriu ramane definitiv.
