Temporizator de priza - ex: 5 min. on, 5 min. off,si tot asa
Vizitator cristi apolozan
Salut, sper sa gasesc aici un raspuns la problema mea. Imi trebuie ceva reglabil, sa-mi intrerupa curentul el un timp dupa care sa reporneasca, de ex sa mearga 5 min., apoi 5 min sa intrerupa (sau 10 min.), si apoi sa reporneasca si tot asa. Sunt in comert prize programabile, dar alea nu fac asa ceva, ori intrerup de tot si nu mai pornesc, ori trebuie sa stau sa setez eu ora din 5 in 5 min sa se opreasca si reporneasca si pt 10 ore va dati seama..., si nu cred ca au atatea programe. Am nevoie pt un convertor de caldura, calorifer cu rezistenta (nu cu ulei), pt ca ii dau drumul dar pana intra in functiune termostatul, „bubuie„ contoaru, si ma intereseaza sa fie umpic caldutz in camera, multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • tavipop
  • petru_f
  • Electronicserver
  • YO8CDQ
  • 1 lună mai târziu...
Oricum, priza programabila are un numar maxim de 12 cicluri / zi. Varianta aceasta este una ,si daca doriti doar caldut in camera folositi un termostat pe care il setati la o anumita temperatura (cu bimetal)pe care il amplasati in zona de actiune a caloriferului!
Am cumparat unul, minim 15 min on,15 off pe timp de 24 ore .Nu l-am folosit de loc ca trebuia de fapt altceva (termostatat).Daca intereseaza 25 lei (atit am dat)+posta cca.8 lei.Este nou in cutie.Nu am dat mai multe date ca se ia ca reclama.Sarcina max. conectata 3500w/16A.Am recitit:Se poate programa sa mearga 15-15 timp de 10 ore sau cat vreti dupa care restul off.
Foloseste un releu RTP7a la 220v, eventual printr-un alt contactor, daca este nevoie. Acest releu il poti programa din 6 in 6, adica sase secunde,60 de secunde, sase minute, sase ore etc.
