Transformatoare de retea de fabricatie industriala.
em2006
  • Răspunsuri 106
  • em2006
    24
  • Dr.L
    18
  • vera
    14
  • UDAR
    10
Scuze de intarziere ,dar , credeti-ma , a durat mai mult sa adaptez pozele la formatul forumului , decat testul efectiv...am dorit sa apara in poza si setarile osciloscopului dar nu s-a putut...de exemplu , nu am putut sa stabilizez sinusoidele decat cu butonul chopare...Prima poza este cu sarcina de 62 ohmi pe secundar , iar a doua cu secundarul in gol ...sus , sinusoida retea/primar si jos sinusoida secundar ...gata pt. astazi am plecat la culcare , vorbim maine !
Dr.L multumesc pt. ajutor. Am mai invatat ceva.Referitor la oscilograme. Varfurile sinusoidelor sunt tesite, deci este clar ca miezul se satureaza. Nu mult, dar o face. Nu-mi explic ce deformeaza asa urat forma de unda, doar este un transformator care debiteaza pe o sarcina rezistiva. Ne mai gandim
Cu placere!
Nu, asa e tensiunea de la retea!Uite cum arata reteaua la mine: http://i1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 401065.jpgSi daca alimentez aceelasi traful dintr-un UPS sinus, unda e perfecta: http://i1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 401129.jpg , deci nu e de la traf.De fapt, si traful ar putea sa se satureze, dar asta e in + pe langa unda deformata a retelei.Ar trebui testat cu un sinus corect...Acum vad ca si flomar60 a precizat ca spotul de sus masoara tensiunea de la retea :nas:
La mine , in permanenta, sinusoida retelei arata asa...poate si din cauza faptului ca ,in atelier, functioneaza 5 surse in comutatie tot permanent...
Salut,A mai folosit cineva astfel de transformatoare?Sunt fiabile?MultumescFlorin
Proaste tare am vazut in 35 ani de meserie sute(ca sa nu zic peste o mie) arse,nu te complica.La reviziile anuale schimbam cu zecile prin tablouri,au tola de proasta calitate si foarte groasa(acum este adevarat ca sant si unele care au tolele subtiri si alea se incalzeau mai putin dar in final tot se ardeau).
... iar em2006 are transformatorul cu tole de 1 mm...
Avand ceva timp la inceput de week-end am demontat traful care ziceam ca are primarul intrerupt. Tolele au 0.5mm grosime, au bavuri dar nu exagerat. De fapt grosimile sunt intre 0.49 si 0.52 mm; nu sunt toate la fel.
Posted Image
Limba centrala are 10mm, grosimea pachetului fiind 9...10mm (carcasa e facuta sa incapa 10mm).
Deci sectiunea miezului e 0.9 ... 1cmp, probabil nominal 1cmp iar practic minim 0.9cmp daca tolele sunt de 0.5mm grosime, caci sunt 18 tole (18+18).
Asa arata traful, dupa demontarea lampii:
Posted Image
Si, dupa demontarea monturii din plastic:
Posted Image
Dupa scoaterea tolelor:
Posted Image
Bobinajul:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
... Aveam informațiile din primele postări ( probabil că nu ai citit tot, se mai întâmplă ) despre 1cmp secțiune , respectiv diametrul sârmei....
Ai dreptate. Acum am masurat si eu sarma. Este intr-adevar, 0.05mm.
Posted Image
... Daca prezinti oscilograme, ...
Asa arata la mine tensiunea secundara pe sarcina nominala (becul original de 6V/0.6W):
Posted Image
Observ ca am obtinut aceeasi forma de unda in secundar...Palierele acelea la jumatatea frontului crescator/descrescator sunt tare ciudate...parca miezul s-ar satura ciclic...si la mine tolele sunt mai groase au 1mm...chiar nu am o explicatie pt. forma asta de unda ciudata...!
Masuratorile anterioare, le-am facut alimentand cu 230V, din obisnuinta, dintr-un traf de separare din care se poate scoate aceasta tensiune, fiind tensiunea nominala actuala a retelei.
Transformatoarele de care vorbim se foloseau la 220V, asa ca m-am gandit sa masor si alimentand la aceasta tensiune. Asa ca mi-am pornit vechea sursa reglabila de AC (manufacturata in veacul anterior) si am facut niste masuratori pe un traf la care rezistentele ohmice primar/secundar sunt 4K1/11R5:
-Am reglat tensiunea de iesire, aplicata trafului la circa 220V (220.4V):
Posted Image
Avand secundarul in gol, traful trage in primar 28.77mA:
Posted Image
Avand secundarul in scurt, traful trage in primar 24.75mA:
Posted Image
Pe masura incalzirii trafului curentul scade.
Am pus la urma si becul, masurand un curent de 24.22mA:
Posted Image
Asta e tendinta.
Se vede mai bine, daca ne uitam si la forma curentului.
In lipsa unui traf de curent, am inseriat cu primarul 10 ohmi neinductiv (doua rezistente de cate 5R-0.1% serie), vizualizand caderea de tensiune pe acesti 10 ohmi (rez mult mai mica decat cei 4K, cat are infasurarea primara.
Iata ce se vede:
-cu becul montat in secundar:
Posted Image
-cu secundarul in gol:
Posted Image
Posted Image
Cu sarcina, din nou:
Posted Image
Se pot vedea, de asemenea si defazajele tensiune-curent.
