Vizitator cr33py2000 Postat Septembrie 20, 2006 Partajează Postat Septembrie 20, 2006 As avea nevoie de o schema care sa imi faca din 65V curent continuu 40V curent continuu. Si ar mai fi o chestie pe care cred ca ar trebui sa o mentionez: schema tre sa mearga pe la 2A :weedman: Merci__ Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Septembrie 21, 2006 Partajează Postat Septembrie 21, 2006 Aici ai aplicatia : http://www.linear.com/pc/downloadDocume ... nverter%22 sau poti incerca modificarea unui inverter de la 12v la 220v in varianta clasica la 50Hz. Ai nevoie de MMC4013 si tranzistoare 2N6655 si de un trafo cu raportul pe care il doresti. Schema originala este in almanahul Tehnium 89 sau 90. Link spre comentariu
