tv lg
Vizitator costel 1970
buna ziua.am un lg model rk-21cc40mx cu defect in alimentare.nu am decit 2volti in loc de 9 volti la iesirea ic 602 stabilizatorul.am schimbat ic si am tot aceeasi tensiune de 2 volti.as putea monta un stabilizator de 9 volti cum este lm 7809 fara a afecta stend by.o zi buna
  • Răspunsuri 7
  • Toni Marginean
  • dan cod
ic602 este model ka 317 si intradevar pinul din mijloc nu este la masa ci este de comanda dar are 2volti cit am si pe iesire.ic nu este defect deoarece am montat altul si este tot la fel.daca strapez intrarea cu iesirea la ic tensiunea de la 11volti cit era inainte scade la 6 volti si tv totnu porneste.este dificil sa caut un scurt circuit pe iesire deoarece din cei 9 volti se alimenteaza mai multe tranzistoare de pe linga microprocesor si este greu sa le decuplez pe toate.un ic model 7809 nu pot monta deoarece in pinul de comanda actioneaza un tranzistor care face stand-by si nu mai pot opri din telecomanda.daca poti sa-mi dai un sfat ti-as ramine datorsau daca crezi ca trebuie sa mai fac masuratori le voi face .o zi buna
  • 2 luni mai târziu...
daca este iesirea unde ar putea fi defectul ic nu este defect fiindca lam schimbat si daca strapez intrarea cu iesirea tensiunea scade la 6voltipe pinul de comanda am 3 volti
Nu pot raspunde cuiva care face experimente ce pot fi distructive si apoi intreaba.Nu intrebati cum functioneaza un montaj ci cereti direct defectul.Asa nu o sa avansati deloc.LM317 este o sursa integrata ce da 1,2v cu pinul de control la masa.Daca am un divizor intre iesire si masa aplicat pe pinul de control pot obtine tensiuni de la 1,2v la 37v.Datorita acestei functionari a fost ales in televizoare pt functia de stand-by.Procesorul comanda un tranzistor care pune pinul de reglaj la masa obligand integratul sa dea 1,2v--la aceasta tens nu functioneaza etajul alimentat.La comanda ON procesorul blocheaza tranz si lm317 da tensiunea pt care este programat.Deci scotand baza sau colectorul tranz din pin reglaj lm317 trebuie sa dea 9v.Daca nu da incepe alta etapa de verificari: tensiunea de intrare, consumul pe 9v s.a.m.d.
