Recuperare date HDD
Vizitator costel21d
Vizitator costel21d
Salut,Am si eu urmatoarea problema:In windows 7 mi-a aparut un ecran albastru dupa care pc-ul si-a dat singur restart. Dupa restart nu mai vedea hdd-ul sa bootezeHDD-ul este un Segate baracuda 7200 rpm de 1T.L-am pus pe alt PC si il vede fizic, recunoaste driverele dar nu il vede in my computer.In panoul de Disk Management il vede dar zice ca nu este initializat.Cum pot sa reuperez datele de pe el ? Daca ii dau initializare pare o eroare "Data error (cyclic redundancy check)"
  • Răspunsuri 26
  • blue36
    8
  • lavynyu
    5
  • Dr4g0n
  • porscheg
cauta pe cineva care stie sa lucreze cu utilitarele de pe hiren's boot cd. in prima faza sa-ti scanere si sa-ti recupereze bad-urile, daca sunt, apoi sa stearga mbr-ul si sa caute partitiile. nu-i mare branza, insa mai multe detalii nu-ti pot da. e prea mult de scris. baftuca!
Atat de bine e "parolat" incat s-a dus catre pamant cu lumina si verdeata respectiv cosul de gunoi. Adica si-a facut baduri pe platane sau vreun cap de citire ars.N-are doua paie cu parola sau alte prostii. De altfel daca ai sa-l pui intr-un bay extern si lipesti urechea de el probabil o sa-l auzi cum chitzaie cand incearca sa se intializeze.
Esti sigur? cred ca ar trebui sa te mai informezi vis avis de mesajul de initializare urmat de "Data error (cyclic redundancy check)"! Cred ca ar trebui sa ramii la partea de hardware!
sunt și eu sigur! :)))CRC indică sectoare de pe care nu poți citi sau scrie sau amândouă.în cazul de față, mai ales dacă era hard unic, un singur bad in sectorul FAT te ”ajută” să nu mai pornești sistemul de operare, și tabela de partiții e și ea 50% coruptă... plus mari șanse să nu fie recunoscut hardul ca atare de către bios!bine, pe de partea ailaltă producătorul de cine știe ce soft ”de criptare” poate să se dea șmecher și să camufleze un alt mesaj de eroare dându-l pe ăsta... dar din ce zice omul în primul post, nu e cazul...
Sansa ca sa apara bad-uri in zona de boot sint infime, exceptie cazul in care la pornirea sistemului in scurta perioada de initializare a hardului moment in care este citit de bios sa pice tensiunea de alimentare facind ca acele sa ramina pe platan in aceaza zona! Restul e cancan! Nu stiu daca ar merge un reballing! :ras:
sunt infime, dar există: eu am avut de-a face cu ele, Skaarj la fel, practic, oricine s-a jucat mai serios cu pc-urile a avut cel puțin odată bucuria asta!în al doilea rând: în zona de boot se mai află și o copie de FAT, iar windows încă mai compară cele 2 FAT-uri, să vadă dacă sunt diferențe... dacă nu, nu zice nimic, și-și vede de treaba lui.dacă sunt diferențe, începe balul cu mesajele de eroare, din care cea mai banală e cea cu „CRC error”.mai ales dacă se strecoară în ecuație și o bucățică de RAM defect, și bineînțeles că iar nu se potrivesc sumele de control ale datelor de pe hard cu cele din RAM... cine știe, cunoaște.(și câți draci ai când descoperi că nu hardul e defect, ci ramul, ceea ce înseamnă că eventualele backup-uri făcute ”dacă moare hardul de tot” sunt și ele nițel belite! și dacă descoperi treaba asta DUPĂ ce ai formatat temeinic hardul, sperând să scapi de baduri, e și mai și! :rade: )și să precizez: FAT, aka File Allocation Table, și chiar dacă-i spune altfel, chestia asta o găsești pe orice filesystem inventat pe Pământ!repet, nu e vorba de sistemul de fișiere al vechiului MSDOS, ci de altceva.
Posturile respectivului domn sunt special pentru mine deoarece l-am mai "corectat" in diverse ocazii cand a mai scris prostii. Are un parapon pe care eu de altfel il ignor total, dansul cu paraponul iar eu cu ce am de spus.Daca doreste sa traiasca cu mintea intunecata sa-i fie de bine. Eu cand o sa vad aiureli scrise ca explicatii de catre cineva imi spun parerea si atat.
Vai domnu'. v-ati suparat! :cry: Eu doar mi-am expus parerea pe care domnia voastra a dorit sa o atace fara a fi la curent cu aceste lucruri! Ati remarcat "N-are doua paie cu parola sau alte prostii"aceasta afirmatie arata ca sinteti sigur 100%. scuze dar spuneti prostii, va rog ca daca pe viitor mai interferam intr-un post sa incercati sa nu mai faceti referire la afirmatiile mele altfel o sa iese un off topic mare cit casa, pe parte de software mai aveti de invatat, parol!Revenind la oile noastre, zona de boot asa cum am spus sint sanse infime sa fie alterata dar se poate si acest lucru. In general cind hardul este parolat si se foloseste ca slave apare aceasta problema, nu se poate initializa si da acea eroare "Data error (cyclic redundancy check)".
Cine vrea recuperari de date il servesc cu cea mai mare placere contra cost :) In anumite cazuri chiar se poate face RE-furb Re-certify la hdd-uri pe care au aparut putine bad-uri Chiar am vazut foarte multe Seagate care aveau scris pe ele "Certified Repaired " Si sa intre in cap la toata lumea toate hdd-urile au BAD SECTORS de la productie pana la deces . Inainte sa puna etichete cand ies din productie trec prin testare , daca au un procent mai mare de x% defect pe platan , se taie din capacitate , se dezactiveaza capul de pe fata respectiva de platan , etc . si toate defectele sunt scrise intr-o lista primara ( Primary Defects List) . Ce defecte apar pe parcurs sunt re-alocate din rezerve si scrise in alta lista (Grown Defects List) De cele mai multe ori un hdd care a facut cateva Bad Sectors se poate re-certifica si folosi in continuare . DAr aici intervine costul pentru aceasta operatiune care de cele mai multe ori e Piperat si mai bine cumperi HDD nou de la magazin . Cand vorbim de recuperat date , hdd-ul defect dupa recuperare e bun de reciclat . Dar aici se justifica acest cost piperat pentru recuperare DATE , nu pentru salvarea hdd-ului defect
Mama cate orgolii aici pe centimetru patrat , plin de specialisti dar initiatorul topicului trebuie totusi ajutat cu ce se poate nu cu polemici , eu aici cred ca trebuie sa ne concentram cunostintele ! In primul rand ar trebui conectat hardul pe alt sistem functional (din cate am citit ati facut asta deja ) si daca sistemul il vede (nu neaparat in my computer ) instalati un hd tune si scanati hardul (eu recomand scanarea cu hard disk sentinel daca va pricepeti mai bine este mai bun) la benchmarkt , error scan si vedeti si health ! Daca hardul nu este vazut de hd tune sau hard disk sentinel atunci problema este mai grava si va trebui sa il duceti la un specialist asta daca considerati ca vi se merita din punct de vedere financiar si daca acele informatii pierdute merita mai multi bani din punt de vedere al importantei acestora ! Cat despre eroarea "Data error (cyclic redundancy check)" dragi colegi aceasta poate sa apara si de la o banala unitate optica defecta sau care nu mai citeste un cd/dvd foarte zgariat fenomen asemanatoar cu platanele hardului care sa presupunem ca au baduri fizice si nu se poate face citirea/inscrierea acestuia , cat despre parolare cred ca utilizatorul care a deschis topicul ar trebui sa stie daca hardul a fost sau nu parolat daca acesta a functionat normal inainte si nu a mai dat rateuri lucruri care nu s-au precizat inca , dealtfel utilizatorul care a deschis topicul nu am mai venit cu nici o precizare noua poate si-a rezolvat problema deja si noi ne batem capul aici degeaba !
