Vizitator zamouse Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Salutare. De curand am primit ca "mostenire" un aparat de masura Metra DU-10 de prin ani '60, fabricat in Cehoslovacia problema e ca nu stiu cum se citeste acet model de aparat daca ma poate ajuta careva? imi este tare drag si chiar as vrea sa il folosesc. multumesc. ps: link-uri cu aparatul. http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0006065 Link spre comentariu
Vizitator culmesm Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 In general acel aparat este unul foarte bun si se citeste astfel>La volti pe scara 6V alternativ sau continuu se citeste cea de sus sau cea de jos fiecare gradatie reprezinta 1/10v adica 1 mV idem se citeste si la celelate valori numai ca se imparte scara la valoarea maxima si se imulteste cu gradatiile pe care le indica aparatulLa ohmi se citeste invers astfel prima oara se pun in scurt sondele , se calibreaza aparatul pe 0 (este in partea dreaptasi din cauza bateriilor nu o sa-ti arate o este un potentiometru cu carea se aduce acul la 0) se citeste valoarea si apoi se inmulteste cu 1 sau cu 100 in functie de scara aleasa Link spre comentariu
__farad__ Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Pe rezistente este simplu. Se inmulteste indicatia cu scala selectata: x1 sau x100. Daca acul indica 15sa zicem si avem scala setata pe x100 atunci avem o rezistenta de 15x100=1500ohmi (1,5k).Pe scala de tensiuni este ceva mai complicat. Astfel pe scala de 3V se imparte indicatia la 20.De ce?Deoarece pe aceasta scala acul va devia la capat pentru 3V. Insa la capat este scris 60, care este de 20 de ori mai mare decat 3. La fel si pt scala de 12 (care este de 5 ori mic decat 60) si tot asa pentru toate scalele (evident ca pe scala de 60 citim direct). Pt scalele mai mari de 60 se inmultesteindicatia cu rezultatul impartirii dintre scala selectata si 60. Exemplu scala de 120V: se inmulteste indicatia acului cu 2->120:60=2.Sper ca ai inteles. Link spre comentariu
valangjed Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Se citeste ca orice multimetru analogic.Scala de sus este pt. volti si amperi in c.a., scala din mijloc este pt volti si amperi in c.c. iar scala de jos este pentru ohmi.La ohmi citesti valoarea indicata de ac si inmultesti cu 1 sau cu 100 in functie de pozitia comutatorului de jos.La volti si amperi trebuie sa folosesti regula de trei simpla.Daca ai comutatorul pe 600V, zici asa daca la 60 de gradatii am 600 de volti, la Y(cat indica acul) am X si de aici afli X=Y*600/60.Daca, sa zicem , acul indica 20 atunci ai 20*600/60=200 V.Daca il folosesti zilnic o sa ajungi sa faci direct inmultirile , mental, pentru fiecare scala in parte. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Vezi ca ai trei scale de masura, una pentru tensiuni/curenti continui, una pentru tensiuni/curenti alternativi si una pentru rezistente. Pentru masurarea rezistentelor, trebuie adaugata o baterie, vezi in locasul dedicat ce tip trebuie.Una din bornele aparatului e minusul comun, acolo va sta permanent testerul de masa.Celelalte doua sunt pentru tensiune/rezistenta si curent.Cand vrei sa masori tensiunea sau rezistenta, vei pune borna testerului de plus in borna marcata cu V/Ohm. Selectezi intotdeauna un domeniu superior valorii estimate ca o vei masura si daca valoarea este mult mai mica, treci pe un domeniu inferior pentru o precizie de citire (rezolutie) mai mare.La masurarea rezistentelor, pui bornele de masura in scurtcircuit si reglezi pot. de ajustare a zeroului electric pana cand acul arata zero.Dupa asta poti masura rezistenta necunoscuta, atentie sa nu masori in circuite aflate sub tensiune ! Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 20, 2013 Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 Pînă la urmă, totul ţine de exerciţiu, de formarea ochiului. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 Am un aparat de masură analogic cu ac parca SNAUNA CU AC ESTE UN APARAT IEFTIN dar nu inteleg cum se citeste va rog sami explicati Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 (editat) Trebuie sa stii cam ce masori si sa dai butonul rotativ pe o gama mai mare. Sa zicem ca vrei sa masori 12v. Il dai pe 20 sau cat o avea el, mai mare de 12v. Ce svrie acolo la nuton, imparti la numarul de diviziuni pe gradatia ddin care citesti si aflii cati volti sunt la fiecare diviziune. Apoi masori si numeri cate diviziuni s-a miscat acul si inmultesti cu voltii pe diviziune calculati anterior. Exemplu: pe scala unde citesti sunt gradatii de la 0 la 10. Tu dai butonul pe 20v. 20 v:10 diviziuni = 2volti pe diviziune. Apoi masori si constati ca acul s-a dus la 3.2 diviziuni. Acel 3.2 il inmultesti cu 2 volti pe diviziune si rezultatul e 6.4 volti. Daca nu selectezi bine gama, iei digitalul de la magazin, ca pe asta l-ai ars. Editat Decembrie 30, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 Domnule Fan grila rosie ACV de la 1 la 10 se masoara numai tensiune alternativa da? Iar la tensiune continua are trei grile negre deci grila rosie este numai pentru tensiunea alternativa ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 Daca scrie acv, da. Acolo se citesc tensiuni alternative. Pentru tensiune continua ar trebui sa fie dcv. Spune ce vrei sa masori si pune o poza buna cu aparatul. E mai usor si de interpretat rezultatul. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 Deci scala de la 0 la 250 si scala de la 0 la 50 cele negre cum e pun in practica Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 Ce vrei sa masori? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 Vreau sa masor tensiunea retelei 220v ~,apoi vreau sa masor tnsiunea unui acumulator auto incarcat pe redresor Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 Pentru retea dai butonul pe 250acv si citesti pe scala rosie. Ai 25v pe diviziune. Doar inmultesti cat se duce acul cu 25 si ala e rezultatul. Pentru acumulator dai butonul pe 50 dcv si citesti pe gradatia neagra de la 0 la 50. Nu mai inmultesti cu nimic. Iti asumi riscurile de electrosecuritate. Ai grija ce sonde ai, cum pui mana si sa nu te curentezi. O sa ai o precizie cum au trenurile CFR... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 Domnule Director adica pentru tensiune alternativa aş avea pentru fiecare liniuță inseamna 5 vdaca rotesc butonut pe 250v ca sunt 50 de luniute ,?domnule dar daca masor o tensiune de 500 sau 1000 v tensiune continua cum procedez Link spre comentariu
